drzacy pedal sprzegla
pyk221
Post autor: pyk221 »
siema chlopy. Chyba bede mial wydatki:) dzisiaj po dojechaniu do skrzyżowania i zrzucaniu na spokojnie biegow 4-3-2 zaczal mi drżeć pedal od przegla. Chodzi o to ze zaczyna drżeć delikatnie jak odpuszczam pedal sprzegla przy ruszaniu z jedynki i wrzucaniu nastepnych biegow.(spr i dzieje sie tak tylko na ODPALONYM silniku podczas jazdy jaki i na postoju... na zgaszonym silniku pedal zachowuje sie ok). Jakies rady opowiesci co to moze byc?
Łożysko oporowe
pyk221
Dodam jeszcze ze na postoju i przy dodawaniu gazu drzenie jest wyczuwalne duzo wyrazniej...chlopy opowiadajcie co to moze byc...
RooS
Post autor: RooS »
Sprzęgło do weryfikacji (łożysko, docisk, tarcza i dwumas) w tej kolejności :>
pyk221
Elo 5-2-0 ;)
Powiem tak...
Na dniach mam wymieniac DP
W przyszlosci bede wkladal k04
I teraz pytanie do osob ktore to juz robily i ktore moga mi doradzic zeby bylo taniej z robocizna
Bede wymienienial sprzeglo
1. Jakie wybrac? Od s4 czy rs4?
2. Jednomas czy dwumas?
3. Ile powinno mniej wiecej zajac czasu wymiana downpipes i wymiana sprzegla(chodzi mi o to zeby mnie mechnik na koszty nie naciagal...(mechanior sam jezdzi rs4 wiec wie co i jak )
Jesli masz audi s4 to kolo jest 2mas ale jego nie ruszasz bo nie ma po co chyba ze sie wysypalo... sprzeglo eresowe... tyle w temacie... wymiana sprzegla z tego co wiem to okolo 500 zl czas to zalezy kto i gdzie komu... 1dzien napewno wystarczy
pyk221
Sorry ze tak pytam ale ja to swierzynka jestem w s4 b5. Bez odlaczenia downpipes skrzyni sie nie wyciagnie tak?
Raczej nie...
kluczykpl
Post autor: kluczykpl »
Z tego co pamietam Dp nie demontowalem , za to wszystko co przeszkadza trzeba by odkrecic.
Mozna tez wsadzac jednomas i Fxa
lotdin
Post autor: lotdin »
Ale to duzo wieksze koszta
