Nikt nie kombinował z czymś w ten deseń ? Moze to nie ma sensu ? Chociaż moim zdaniem każdy hebel mozna ugotować.
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ing-(B5S4)
http://www.audiworld.com/forums/rs4-b7- ... g-2712392/
Panowie jakie heble do rs6'c5 wrzucić żeby lepiej hamowalo ?
Rs6 c6''dadzą radę ? W c5 mam 8 tłokowe w c6 mimo większej tarczy chyba tylko 6 tlokow.
Jak to wpływa na funkcjonowanie hebli ?
Czy przy zaspie hebli Rs6 do c5 trzeba kombinować z tym dodatkowym zaciskiem do ręcznego czy można to normalnie ogarnąć ?
Pozdro
Pozdro
Ok, Panowie, do zestawu o którym pisałem wyżej kupuje jednak nowe klocki, gdzieś obiło mi sie o uszy, że do tarcz z MLa i zacisków Z18 kupuję się mniejsze klocki, zeby nie wystawały ponad tarczę, ale nie jestem pewny czy to była mowa o tarczach 345mm i dodatkowo nie mogę teraz znaleźć tego info.
Pomoze ktoś, które klocki wybrać, może to być link do strony SIDa.
Czy te będą pasować:
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/214- ... 6-tlo.html
ewentualnie
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/213- ... 6-tlo.html
Może ktoś doradzi jeszcze czy warto DSy a może coś jeszcze innego ?
ewentualnie
Panowie,
Prośba, w ten weekend chciałbym wymienić zestaw z seryjnego z s4b5 przed liftem na zestaw tarcz z mla i zacisków 6 tłoczkowych 18zr/18zl z oplotem stalowym.
Czy ktoś mógłby mi napisać, na co zwrócić uwagę, ewentualnie też rozpisać krok po kroku działania ;).
Chyba, ze jest ktoś ogarnięty z Warszawy i byłby w stanie mi temat ogarnąć ?
Dzięki.
Dzięki.
