RS6 C5 Kontrolka Check Engine...
pawelgawel35
Post autor: pawelgawel35 »
Grom by to strzelil..
Kilka tygodni temu kupilem, wydawalo sie ze stan ideal, a tu wczoraj wieczorem odpalam go pod praca zeby spadac do domu i kontrolka CHECK ENGiNE sie zapalila. Wylaczylem, odczekalem chwile i odpalilem znowu. Pali sie nadal. Powoli, do domu dojechalem, kontrolka nie zgasla. Po drodzi radio sciszone i nasluchuje tylko. Wszystko brzmi ok, a ucho mam dosc wyczulone na anomalie w pracy silnika.
Oczywistym jest, ze bez VAG-a sie nie obejdzie, ale przez najblizsze kilka dni technicznie nie mam nawet jak zajac sie autem, dopiero na weekend sie podepne i zobacze co zdolam wyczytac. Wiec na chwile obecna to takie troche wrozenie z fusow.
Czytalem troche, ze moze byc blachostka, ale oczywiscie moze byc gruba sprawa. Z opinii Salonow Audi wynika ze ponad 90% aut przyjezdzajacych z ta kontrolka ma albo niedokrecony korek wlewu paliwa, albo bylo tankowane na zapalonym silniku.
Co proponujecie? Mam czas do poniedzialku zanim bede mogl w ogole zajac sie autem wiec mozemy sobie jak to sie mowi "pogdybac".
Do tego jeszcze kontrolka od ustawiania poziomu swiatel sie zapala.
Cholera same problemy od zakupu...
xan
Post autor: xan »
Nie panikuj i podłącz pod komoa. Przyczyn może być wiele wiec nikt Ci nie powie bez kompa. Ja np mialem przez zapchane już katalizatory. :) Poziomowanie xenonów to też pewnie czujnik Ci padł albo się ramię urwało. Tak czy inaczej groszowe sprawy
kfasik
Post autor: kfasik »
Panie a z jaką dozwoloną prędkością można poruszać się w UK? :mrgreen:
Tak jak powiedział xan nie ma co panikować, bo to może być dosłownie wszystko.
P.S. Po pewnym czasie, nauczysz się ze spokojem przyjmować tego typu komunikaty ;-)
pawelgawel35
Dzieki koledzy, podlacze sie do skanera jak tylko bede mial chwile. No faktycznie troche spanikowalem chyba.
Kfasik - w miescie 30mph, expresowki 40-50mph, autostrady 70mph. Jedyna nadzieje to trasa do Polski i okolo 500km Niemieckiej Autobany :mrgreen:
RooS
Post autor: RooS »
Z check engine się nie popitala. Chyba, że to tylko ja tak mam.
pawelgawel35
No wlasnie nie jezdzilem jeszcze odkad kontrolka sie zapalila, tyle co wrocilem z pracy bo musialem, ale to powoli i bez wysokich obrotow tak na wszelki wypadek. Jedyne co to dzis z rana odpalilem, zobaczyc cxy moze zniknela, ale swieci sie dalej. W sobote zobacze numer bledu i napisze tu na forum.
Szupryk
Post autor: Szupryk »
Odepnij klemę od aku na godzinę i być może zniknie jeśli to błachostka ;-)
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
pawelgawel35
Moze to glupie pytanie, ale czy jak odepne kleme od aku na jakis czas to czy nie rozkoduje mi sie radio? Nie dostalem z autem kodu do mojego radia o ile w ogole taki kod jest potrzebny. :?:
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Jak oryginalne to sie rozkoduje...
pawelgawel35
no wlasnie. Wiec, nie bede probowal raczej, bo nie mam kodu. Zdaje sie trzeba wyjac cale radio zeby sprawdzic numer seryjny zeby pozniej uzyskac kod?
Czy moze teraz jak radio dziala normalnie to jest opcja zeby gdzies w menu znalezc info potrzebne do odzyskania kodu??
ernieball
Post autor: ernieball »
Sprawdź w papierach czy nie masz gdzieś wlepki z czterocyfrowym numerem "radio kod" lub gdzieś wpisu długopisem.
Ja na przykład mam w książce serwisowej (nie od radia) długopisem wpisany.
Musi być czterocyfrowy.
pawelgawel35
Kody bledow na szybko:
17985
17535
17537
ktos ma pojecie?
[ Dodano: 2015-06-13, 19:07 ]
EDIT: Uzupelnienie kodow:
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve
Skasowalem te 3 bledy i odpalilem auto. Poczekalem chwile i zrobilem 35km delikatnie. Kontrolka Check Engine nie wrocila jak narazie.
Jesli ktos ma cos do powiedzenia lub ogolnie jakies przemyslenia to prosze sie nie wstydzic i pisac, kazda sugestia i pomoc jest mile widziana :roll:
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Może tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie?
http://www.a6klub.pl/bcy-rs6-c5-kontrol ... htm#766551
Swoją drogą na ilu forach założyłeś temat po zapaleniu się cheka?
pawelgawel35
na a6klub i tutaj. Kazda cenna porada sie liczy, uwazasz to za jakis problem?
emilzizi
pawelgawel35 pisze:
Uważam,że niepotrzebnie panikujesz z powodu cheka.
Tak jak koledzy wyżej pisali przyzwyczaisz się, :mrgreen:
