audi s4 b6 Dobrzański
[/img] W drodze po graty...kolektor wydechowy z rs4 który prawie pasuje do poczciwego bbk i pozwoli mu lepiej wydmuchac spaliny
[/img]a tak wyglada seria
Wiec mysle ze cos to da bo zrobie kompletny wydech od kolektorów po zderzak,łacznie na 4 tłumikach i 2x cos zamiast kata jeszcze nie wiem co ale te silniki musza byc tłumione odpowiednio bo total przelot sie nie sprawdza..a same kolektory owiniete beda tasma termoizolacyjna by zmniejszyc temperature pod maska z tego tytułu tez nie mam zadnych zbednych plastikow na silniki jak i pod nim
Dolot dostał wkładke k&n i odizolowany jest od ciepłego powietrza i juz sie tak puszki nie grzeja czuc poprawe wyraznie,jeszcze czekam na przekładki do kolektora ssacego od sida co tez wyraznie sie sprawdza...
Widzę jest zainteresowanie...To dobrze.Jak tylko się za to wezmę dam cyne co i jak.Plan jest taki że robię wydech podkładki pod kolektor i jeszcze go odizoluje tak by sie nie grzał od spodu nastepnie jadę na hamownie i czekam na wynik,obecnie mysle ze 320ps jest
Ostatnio zmieniony 2015-07-21, 19:16 przez DobrzanskiS4B5, łącznie zmieniany 1 raz.
