daw2
Posty: 154 Rejestracja: 2014-01-07, 17:11
autor: daw2 » 2015-06-10, 16:22
Zmieniło się coś w temacie? Mi też nie równo pracuje tzn czuje drgania szczególnie na gorącym silniku. Swiece i cewki mam nowe. Ale słysze szum łancuszka jednej glowicy. Czy może być to powód drgan?
Posty: 1407 Rejestracja: 2014-08-22, 10:06
autor: emay » 2015-06-10, 16:51
Jak głowice nie będą zsynchronizowane, to taki może być objaw. Sprawdz VCDS grupę 01-Engine -> 08-Meas.Blocks -> 090-093
xan
Posty: 334 Rejestracja: 2012-05-22, 20:17
autor: xan » 2015-06-10, 20:41
Ja ostatnio podmieniłem moduł zapłonowy od kowala i przestały wypadać zapłony więc u mnie zdiagnozowane. Poza tym troszkę mi kuleje 4 wtrysk gazu.
omzig
Posty: 39 Rejestracja: 2014-12-23, 19:04
autor: omzig » 2017-04-10, 10:00
Na których blokach sprawdzić wypadanie zapłonów?
Kupię podsufitkę do A6 C5 avant bez szybra i podloge/wykładzinę czarną.
Garret
Posty: 55 Rejestracja: 2014-07-20, 20:35
autor: Garret » 2017-04-10, 10:29
omzig pisze: Na których blokach sprawdzić wypadanie zapłonów?
15, 16
omzig
autor: omzig » 2017-04-10, 15:26
Dziękuję.
Tyson
Posty: 20 Rejestracja: 2016-07-25, 21:04
autor: Tyson » 2017-04-20, 22:16
U mnie w grupie 15 i 16 w okienku misfire recognition jest cały czas "disabled" parę postów wyżej w logach kolegi było naprzemian enabled i disabled. Czyli że u mnie nie działa rozpoznawanie wypadania zapłonów? A może mam to jakoś włączyć?
http://vaglog.pl/log-015_016_cA2yf.html
mylek
Posty: 227 Rejestracja: 2014-11-12, 16:37
autor: mylek » 2017-04-20, 22:27
Jakie masz ECU? Nie wszystkie mają rozpoznawanie wypadających zapłonów.
Tyson
autor: Tyson » 2017-04-20, 22:56
To nr ECU?
Control Module Part Number: 4Z7 907 551 N
EDIT:
Chyba jednak nie to, nie wiem jakie mam ecu jak to sprawdzic? Da sie vagiem?
Garret
autor: Garret » 2017-04-21, 07:09
Tyson pisze: To nr ECU?
EDIT:
tak da się, 01 engine i w polu o nazwie VAG number
w tym wypadku
4f2 910 115 b
Tyson
autor: Tyson » 2017-04-21, 15:01
To w takim razie dobrze pisałem nr ecu taki jak w poprzednim poście czyli: 4Z7 907 551 N
lukaszlsw
Posty: 73 Rejestracja: 2014-03-29, 19:26
autor: lukaszlsw » 2017-04-22, 15:13
2.0 TFSI....to oczywiste że masz aktywną funkcje wypadania zapłonów, odłącz cewkę to sie przekon
asz;)
Tyson
autor: Tyson » 2017-04-25, 16:25
lukaszlsw , ale ja mam 2,7 Bit. Ostatnio podłączyłem Vaga na zimnym silniku i o dziwo pokazywał wypadanie zapłonów. Z tym że w między czasie okazało się że miałem nieszczelność w podciśnieniu, po wyeliminowaniu problemu (narazie połowicznie bo czekam na część) jakby nie telepało już na jałowym, na dniach sprawdzę vagiem jeszcze raz.
lukaszlsw
autor: lukaszlsw » 2017-04-25, 16:52
ok spojrzałem na obrazek wyżej z numerem sterownika z jakiegoś świeższego A6. Twój steorownik obsługuje tą fukję po nr to jakiś BES chyba? Tak że grpa 15 16 mają być zera jak będą cyferki to Ci gubi zapłon na tym cylindrze
omzig
autor: omzig » 2017-05-12, 22:03
Garret pisze: omzig pisze: Na których blokach sprawdzić wypadanie zapłonów?
15, 16
U mnie niestety kiszka... W AJK te bloki nie są obsługiwane. :/
