ESP Bosch 8.0 a sterownik z 2.7T
mylek
Post autor: mylek »
Jestem na etapie oswojenia ECU od silnika 2.7T ze sterownikiem ABS/ESP Bosch'a 8.0 który jest fabrycznie w B7. Taka kombinacja w przyrodzie nie występowała i tutaj jest problem. Udało się komuś zakodować sterownik 8.0 żeby rozmawiał z ECU od 2.7T? Czy trzeba wszystko wywalić i wkładać Bosch'a 5.7?
Przyjmę każdą pomoc nawet komercyjną :)
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Dlaczego tak to akurat rozwiązujesz jeśli można zapytać?
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
martin s4
Post autor: martin s4 »
bosch 8.0 only CAN ,ale zaraz to zaraz sprawdzę
[ Dodano: 2015-04-23, 09:49 ]
komunikacja jest w can ze sterownikiem silnika i licznikiem
mylek
Post autor: mylek »
ECU które mam jest z CANem i po CAN nie widzi pompy ABS'u i na odwrót. Pompa ABS nie widzi ECU po CAN i pluje o kodowanie. Tak naprawdę temat nie był jeszcze dokładnie badany, ale mam obawy że nie uda się tego zakodować i trzeba będzie wymienić pompę. Jakieś inne sugestie?
martin s4
daj numer stera
grzanek85
Post autor: grzanek85 »
Nie problem z kablami problem w innej strukturze can ESP 8 nie zasada z tym sterownikiem
Booost
Post autor: Booost »
Ktoś znalazł jakieś rozwiązanie czy trzeba wymieniać na 5.7?
kacperoooni
Post autor: kacperoooni »
Odkopie temat, dokopał się już ktoś jak to zgrać?
