Kompresor klimy/sprzęgiełko
Bieniek
Post autor: Bieniek »
Panowie mam problem.
Moja klima wydawała dziwne dzwieki i mialem wrazenie,ze podczas pracy drzy.Po wylaczeniu bylo ok.
Wymienilem kompresor,a w zasadzie zregenerowałem drugi.
I dalej to samo.
Jak wylaczam klime to jeszcze czasami sluchac glosne psszzszz przez kilka sekund,ale nie zawsze.Jak pracuje to czuje, ze delikatnie drzy.
Zostało stare sprzegielko i zastanawiam sie czy moze to jest problem.
Miał ktos podobne objawy?
Mozna kupic samo sprzegielko??
mik-17
Post autor: mik-17 »
Rozbierz je, daj powierzchnie styku do przetoczenia i wymień łożysko, powinno się uspokoić
Bieniek
Czyli dobrze mysle,ze to sprzegielko?
mik-17
Kolega miał podobne objawy w 1.9 tdi i pomogło . Na 90% to jest to .
Tarcze sprzęgła zebrał na tokarce a łożysko nowe wymieniliśmy i z tego co wiem to jest cisza i pasek nie skacze.
Bieniek
http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji ... 64051.html
bedzie pasowalo??
Jaka jest srednica kola pasowego?
mik-17
Z wyglądu identyczne,powinno pasować. Jak nie podejdzie to do 10 dni możesz odesłać na własny koszt :mrgreen:
Bieniek
A da sie to w ogole zdiagnozowac czy tu mam problem?
[ Dodano: 2014-07-08, 23:50 ]
Nie mam jeszcze tego potwierdzonego,ale jak jezdzilem codziennie to nie bylo problemu.
Teraz auto stalo tydzien i pojawil sie ten problem.
Jutro pojezdze i zobacze.
mik-17
Ściągnij pasek i pokręć, jak szumi to to, jeżeli nie szumi to odkręć sprzęgiełko i zobacz czy powierzchnie styku są równe oraz czy łożysko nie jest zajechane.
Spokojnie zrobisz to na aucie.
Jak już ściągniesz to sprawdź czy są wżery w miejscu styku paska .
Bieniek
Łożysko jest ok,bo Nosb wkładał nowe i tak tez wyglada.
Powierzchnia styku srednio wyglada i majac sprzegielko w rece slychac bylo normalne odglosy tarcia czyli szumienie.
Powinno bezszelestnie??
mik-17
Powinno być cicho.
daj do przetoczenia i po temacie
koszt Flacha
Bieniek
Orientuje się ktoś ile kosztuje nowa sprężarka klimy?
I jakie firmy są warte uwagi?
[ Dodano: 2015-04-12, 20:43 ]
Drugie pytanie do posiadaczy 2.7 w b6.
Jak macie klime rozwiązaną?
Na patencie,czy ktoś pasował kompresor z b6?
mik-17
Chciał bym zobaczyć jak ktoś tam wkomponowuje sprężarkę z b6....
Z S4 b6 nie widze takiej opcji
Bieniek
No i kupiłem nowy kompresor.
Firma NRF,zapłaciłem 900zł.
mik-17
:shock:
Przecież regeneracja kosztuje do 500zł
Bieniek
Nie chce regenerowanego.
