A6 C5 2.7T by Xan - hybrydy K03, el-tec, FMIC
Ja mam szczescie do takich specjalistow. Poprzednie auto mialem pomalowane biala perla to mi lakiernik wzial kolor z tabliczki i pomalowal na bialo :D Dlatego teraz mam awersje a jedyny ktorego znam robote nie chce tego zrobic bo mowi to co wyzej pisalem :) Moze musze sie bardziej rozejrzeć. Btw da rade tak pomalowac calosc zeby plastik nie byl ciemniejszy?
Pewnie martin ze chce zobaczyc. Wysle maila na pw.
Dawno nic tu nie pisałem bo w sumie nie było o czym pisać. W ostatnim czasie trochę się działo, zmieniłem koła na lato na Rial monza 18" 8.5J z oponami Vredestein ultrac sessanta 235x40.
Z zewnątrz doszły jeszcze lampy InPro.
Do tego wszystkiego doszły nowe heble przód na Rotinger High Performance (High Carbon - wysokowęglowe) nawiercane, frezowane i malowane. Do tego klocki Jurid White. Niestety okazało się że jedna tarcza jest krzywa, dlatego też pod nowy set polecą zwykłe klocki ATE.
Na tył poleciał set hebli od s6.
Jak już wcześniej pisałem, zrobiłem też chipa u zaprzala. Poniżej wykres, niestety okazało się że miałem uszkodzony dość poważnie trójnik przy przepustnicy więc być może jest więcej bo samochód odżył po wymianie tego trójnika.
Do środka natomiast wleciał zegar doładowania i RNS-D. Na chwilę obecną podłączyłem to aby wszystko grało. W szafie leży TMC do podłączenia i DVD ale to chyba przekracza już moje możliwości i będę musiał oddać to do kogoś kto się na tym dobrze zna. Nie mam na chwilę obecną podświetlenia oraz komunikatów na fisie. Nie działa też sterowanie z kierownicy ale myślę że powoli się ogarnie.
Jestem na etapie poszukiwania czarnego albo drewnianego dekoru popielniczki gdyż na chwilę obecną mam niebieskawy.
Udało się również pomalować dokładki zderzaków w kolor, zdjąć chlapacze i zrobić polerkę lakieru. Kolor zderzaków wyszedł trochę ciemniejszy ale ogólnie nie jest źle
Poza tym przyciemniłem szyby z tyłu -35, z przodu -15, wyrzuciłem chlapacze i pewnie jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy.
W najblizszym czasie planuję
- posadzić auto niżej (kupiłem eibachy -30mm i 1BE)
- wymienić wszystkie wahacze bo znowu mam zwalone tuleje na bananach
W dalszej przyszłości chcę uzyskać 400+ ale zobaczymy czy mi z tego coś wyjdzie.
					Ostatnio zmieniony 2017-06-21, 23:10 przez xan, łącznie zmieniany 1 raz.
						Dzięki, powoli jadę do przodu. Wczoraj wpadł kompletny set wahaczy oraz 1BE z eibachami pro street. Do tego nowa piasta z łożyskiem bo stara miała delikatne bicia. Efekt mi sie bardzo podoba choć do ideału brakuje mi żeby tył siadł jeszcze z cm. Zdecydowałem się na set z avanta ze względu na lpg i trochę mnie zdziwiło że tył nie siadł bardziej.
Co do prowadzenia to w trasie jest bajka nawet przy drogach średniej jakości za to w mieście jest dość twardo.
Pożegnałem się również z juridami i wrzuciłem normalne klocki.
Koniec roku przyniósł trochę zmian, auto trafiło do Bola z planem na 400+.
Zmiany
-‌ Turbo hybrydy K03, wirniki RS6 CNC (rozwiercone gardło spalin, większa muszla ssąca, dolot 51mm, wzmocnione wałki i łożyska)
-‌ wydech kwasówka eltec (2x63mm od katów do końca, końcówki 90mm)
-‌ downpipe RS4
-‌ wtryski 440cc (niestety dłuższe niż seria więc wszystko poszło trochę do góry)
-‌ pompa paliwa
-‌ docisk RS4 + tarcza obita kevlarem + nowe łożysko
-‌ fmic
-‌ obrobione głowice w Zambrowie
-‌ wymieniony rozrząd
-‌ zregenerowany alternator
-‌ uszczelniony i wyczyszczony silnik
-‌ zalany olej Valvoline 10w60
- założone z powrotem halogeny :D
A‌uto zostało wystrojone przez Zaprzala z turbodiesel oraz dostrojona na LPG z sondą szerokopasmową.
Kresek narazie nie ma ale mam to w planach. Silnik nie cofa zapłonu, przepływ jest ok 340g/s. Jedzie ładnie aż do odcinki.
‌Doładowanie póki co lajtowe 1.15b dostępne od ok 2600-2800 obrotów. Można było jeszcze dołożyć doładowania ale ja nie chciałem z uwagi na to że to daily i ma być bezpiecznie. Wydech jest cichy i dość fajnie się budzi gdy dociska się pedał gazu. Póki co jestem bardzo zadowolony i raczej modzic jej już nie będę. Nie wiem co prawda czy plan na 400+ został wykonany ale nie to jest najważniejsze.
Zmiany
-‌ downpipe RS4
-‌ pompa paliwa
-‌ fmic
					Ostatnio zmieniony 2017-06-21, 23:10 przez xan, łącznie zmieniany 2 razy.
						- Kamil_2.7BiT
No troszkę się pozmieniało :D U Zaprzała nie byłem ale jak będę się wybierał to zadzwonię. Może uda się jakiegoś mini spota zorganizować.
Myślę, że nie powinno być źle z żywotnością bo zrobiliśmy delikatny program. Doładowanie mam mniejsze niż po chipie na 300+. Ale zobaczymy za jakiś czas :)
						emtees pisze:340g/s? To tam dobrze ponad 400+ powinno być... ;) Ciekawe, ciekawe, czekam na wykres ;) Czas zacząć odkładać na te hybrydy, bo wyniki wychodzą niezłe. Ciekawe tylko jak zniosą latanie autostradowe powyżej 200 i w okolicach v-max.
Ostatnio odebrałem samochód od Bola i wracając nagrałem sobie filmik. Nie ciągnąłem go na siłę i nie miałem za bardzo warunków aby sobie na więcej pozwolić. Kiedyś nagram 100-200 ale póki co mam tylko to. Nie mam za bardzo porównania jak inne auta latają na hybrydach bo mało jest filmów w necie. Ostatnio szukałem tych Arasa ale chyba już pokasowane.
https://www.youtube.com/watch?v=q32cM6WJaGA
Dobrze lata jak na A6?
