Ostatnio jakos często bez włączonego radio jezdziłem i zaczło mi się wydawac, że słyszę pompę paliwa. Usiadłem z tyłu i zacząlem sie wsłuchiwać. Diagnoza jest taka, słychac ją wyraznie i ponadto czasem nierównomiernie bzyczy. tak byc raczej nie powinno? Powinna pracować cały czas na takich samych obrotach.
ms_4 pisze:Ostatnio jakos często bez włączonego radio jezdziłem i zaczło mi się wydawac, że słyszę pompę paliwa. Usiadłem z tyłu i zacząlem sie wsłuchiwać. Diagnoza jest taka, słychac ją wyraznie i ponadto czasem nierównomiernie bzyczy. tak byc raczej nie powinno? Powinna pracować cały czas na takich samych obrotach.
taa albo zamontuj v44 i zatęsknisz za cichą pracą swojej dotychczasowej pompy
z pompą jest tak - dopóki nie wyzionie ducha to nie ruszaj o ile nie ma to wpływu na inne zachowania samochodu (poza akustycznymi)
Dobra czyli czepiam się i tyle, włącze radio i po sprawie:P
Tak serio to poza odczuciami akustycznymi innych nie ma. Jakie powinna dawać ciśnienie? Sprawdze to przy okazji dla swietego spokoju.
