S4 Avant Parchatek by RooS
robertukf
Post autor: robertukf »
RooS pisze:Do uszczelek pod napinaczami trzeba rozpinać i ustawiać rozrząd?
Niby nie trzeba jak masz sprawne rączki. Trzeba napinacz odkręcić i unieść do góry, ale jak do wymiany będą simeringi wałków to i tak trzeba go rozpiąć.
kluczykpl
Post autor: kluczykpl »
Wypelnienie precatow jest metalowe, wiec jest nie wiele warte. bez precatow i katow fajnie chodzi i chyba turbo deko lepiej wstaje.
scooby888
Post autor: scooby888 »
Daj koniecznie fotki po malowani,niezla suka bedzie.
ŁukaszCK
RooS
Post autor: RooS »
Uszczelki lecą kompletne z półksiężycami. Reszta w ramach zapobiegliwej konieczności.
Oliwa 5W50, świeczki dam te z boczną elektrodą dla sprawdzenia. Jak będzie dupić coś to wrzucę z RS4.
W poniedziałek motorownia będzie na wierzchu i będzie rezanie. W starym wydechu mam już puste DP'y bez precatów i wrzucę je spowrotem, reszta idzie w 2,5 cala na jednym tłumiku do końca. Ciekaw jestem brzmienia już po robocie.
W piątek sprawdzałem kompresję czy przypadkiem generalki nie robić za jedną robotą.
Na 5 garach wypluło 11, na 1 lewym tylnym 10,5. Więc chyba lux i nie grzebię. Ktoś kto sprawdzał u siebie może mi to potwierdzić?
robertukf
Na zdjęciu widzę że odma już sztukownana/lepiona. Obejrzyj ją całą jak już silnik będzie wytargany może warto ją wymienić przed zimą.
RooS
Post autor: RooS »
robertukf pisze:Na zdjęciu widzę że odma już sztukownana/lepiona. Obejrzyj ją całą jak już silnik będzie wytargany może warto ją wymienić przed zimą.
W tym motorze jest wogóle pełno jakichś druto patentów. F hosa ni ma jest zamiast niego trójnik O_o. Naprawdę się dziwię, że toto lata na 1,2 bara z tym całym drutowaniem, a w bardziej wygłaskanych egzemplarzach co chwilę coś się wysrywa gdzie ludzie wszystko według oem robią.
Ma ktoś odmę od S4 na sprzedaż i f hose?
Lać 5w50 czy 10w60? 250 przelotu wycieków nie będzie.
robertukf
RooS pisze:Ma ktoś odmę od S4 na sprzedaż i f hose?
Odma jest zrobiona z takiego g*wna, że potrafi się łamać w rękach ze starości.
zainwestuj w nową.
http://sidmotorsport.pl/pl/s/1149-odma-s4.html
f-hose http://sidmotorsport.pl/pl/s/840-f-hose-trojnik.html
skalarx
Post autor: skalarx »
RooS pisze:
robertukf pisze:Ma ktoś odmę od S4 na sprzedaż
Zrób takie coś:
http://audisrs.com/archive/what-diamite ... 33650.html
wyjdzie połowa kasy a odma na całe życie.
robertukf
Pod warunkiem że ma sprawne przyłącza i odpowiednie rurki żeby wykonać węże.
Kiedyś zrobiłem takie coś u siebie ale średnio wyszło.. miałem za sztywny wąż na te rurki. W A6 miałem SAI i miejsca było malutko.
skalarx pisze:
RooS pisze:
Zrób takie coś:
Dokladnie ;-)
Post autor: nosb »
Kup nowa szkoda drutowania. Fhose nowy badz zostaw jak jest. bez roznicy to byle bylo szczene cxzy fhose czy trojnik.
RooS
Post autor: RooS »
nosb pisze:Kup nowa szkoda drutowania. Fhose nowy badz zostaw jak jest. bez roznicy to byle bylo szczene cxzy fhose czy trojnik.
Mam zamiar tak zrobić, jak mi nic się nie rozpadnie podczas uszczelniania to nie będę tego ruszać dopóki spełnia swoje zadanie. Świece jednak RS4 wrzucam zamiast sidefire boscha bo jakoś wydają się pewniejsze.
Podpowiedzcie tylko czy lać 5W50 czy 10W60? Auto upalane okazjonalnie 10-15 km dziennie w warunkach czysto miejskich :>
emtees
Post autor: emtees »
Zdecydowanie 5W50 w takim przypadku ;) Tym bardziej, że zima nadchodzi i jak najmniejsza gęstość przy niskich temperaturach jest wskazana :) Ja używałem (co prawda w innym aucie) 5W50 Valvo VR1 i polecam.
Post autor: nosb »
Ja leje VR1 5w50 czy do po sofcie czy 400+ i jest ok.
quadysz
Post autor: quadysz »
tylko ten VR1 to 7 tys km max i wymiana, trzeba pamietac
