Projekt: S4 Stage 1 ==> Stage 3 460 - 480 KM
Not funny SID.SID pisze:więc turbo urwie a nie poduszki
Nie żartuj tak ;)
[ Dodano: 2014-09-05, 20:04 ]
it's alive, alive, alive!!!! Hahahahahahah
https://www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c
https://www.youtube.com/watch?v=FUpjJGq ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UcOfYJGgHuk
Ostatnio zmieniony 2014-09-05, 20:16 przez kenpachi, łącznie zmieniany 1 raz.
nosb pisze::) jak z dzieckiem :D :P
EIDT:
Pum pum pum pum :) FrankenTurbo w końcu
[ Dodano: 2014-09-05, 20:40 ]
Musi zrównoważyć guntera za kierownicą!!!!
Ostatnio zmieniony 2014-09-06, 05:28 przez kenpachi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale nie miałeś wkręty, że masz turbiny do wymiany... Co się okazało nie prawdą. Ponieważ lubię dnuchać na zimne ogarnąłem grube sprawy najpierw.Flyer pisze:No bez hamulcow i dobrego zawieszenia, to nie ma co podchodzic do tych 450+.
Ja zaczalem swoje mody od hebli przod i tyl. Potem byl FMIC, potem wydech, potem chlodnica oleju... a teraz cala reszta ;)
Niepotrzebnie zupełnie. Ja też mam podejście "handling" na 1szym miejscu ale cóż, tak się złożyło :) co bym zupełnie nie pogwałcił moich zasad przynajmniej detailingu jeszcze nie zrobiłem ;p
EDIT: poza tym nie pierdziel bo zacząłes od swapa ;p
Łukasz ten silnik byl w kiepskim stanie od strony osprzetu, uszczelnien praktycznie zero , odma polamana , trojnik pekniety , DV strzelone. Jedna turbina do zalozenia raczej cienko.
Aczkolwiek widzialem gorsze i jezdzily :P
Jutro zaczne myslec o olejowej i fmicu. Wydech polaczyc i generalnie ku koncowi.
Dwa male problemiki musze tez jutro usunac.
BTW : poduszki na wolnych jest ok , natomiast przy ruszaniu jednak jest sztywno i wszystko przenosi. No coz. Plus taki ze chociaz sie nie pozrywaja :D
Zreszta sie oceni przy pierwszej przejazdzce ;)
