Z pytonem trzeba będzie się bawić z adapterem ale za to jest tarcza tańsza - 200-260zł/szt a do rs6 jakoś 830-900zł/szt. Pozostanę póki co przy zestawieniu z RS4 b5 312mm a jak odłożę grosza to wstawię 335mm z vw peytona. Zależy mi też na czujniku zużycia, dlatego ciągle szukam alternatywy. Jeśli do czegoś dojdzie to tutaj napiszę.
Węże w oplocie na tył będą do vw takie same jak do audi czy się różnią?
Dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: 2014-08-09, 21:09 ]
Nowe jarzma z RS4 odsprzedałem, nowy właściciel już je założył do S8 D2 z tarczą z RS4 dziurkowaną
Żałuję trochę sprzedaży ale nie stać mnie na takie drogie tarcze..
Finalnie dopadłem zacisk z phaetona w12, tarcze 335mm, klocki z czujnikiem zużycia, i dodatkową wiązkę. Zostało tylko wykonać drugą stronę adaptera, utwardzić i dotrzeć zestaw
Z grubsza adapter wygląda tak.. Skomplikowana konstrukcja lecz wymusiła to zwrotnica i jarzmo. Zwykły adapter odsuwający nie zda tu egzaminu.. Jeszcze tylko przerobić ręczny i gitara.
I want you bad, bad, bad, bad, bad. Bad, really, really bad..
