problem z zaciskami przód
wisel
Post autor: wisel »
Witam mam taki problem zacisku z przodu ze mam wywalone w nich prowadnice i stukaja maja luzy i pytanie brzmi czy z a8 d2 podejda mi zaciski?
Maam zaciski.. z s4 2szt 300zl stan bdb
wisel
Post autor: wisel »
No jak cos to dam ci znac tylko pytanie czy a8 d2 podejda zaciski bo klocki sa te same a mam okazję kupic takie niedrogo tzn za flache:-)
Hm... moze podejda... porownaj je... albo numery jakies???
wisel
Post autor: wisel »
Z wyglądu sa raczej te same ale.bardziej chodzi czy tarcze maja woelkosci tej samej?
z A8 podejdą ale muszą być na te same klocki
np: s4 przedliftowa ma przykrecane klocki a po liftowa już wkładane i dociskane od góry sprężyną klocki
wisel
Post autor: wisel »
No o to mi chodzilo a8 przed liftem tez ma przykrecane klocki troxem. Ok dzieki wielkie :-)
[ Dodano: 2014-05-24, 08:28 ]
Jeszcze mam takie pytanie do was kupiłem nowe klocki do przodu i i po założeniu zaczely obdzierac o felgi a felgi mam 19 8,5j et35
ponieważ zacisk po założeniu nowych klocków cofa się w stronę felgi a potem z biegiem czasu ścierania się zacisk się cofa ku silnikowi robiąc więcej miejsca między nim a felgą
wisel
Post autor: wisel »
To zauważyłem :-P ale chyba tak nie powinno.byc bo jak dam nowe to mi blokuje kola zacisk i musze 2mm sciac klockow zeby weszły. Mam zle et felg czy jak?
pisi
Post autor: pisi »
wisel, masz złe ET, zrób dystanse i będzie po sprawie
wisel
Post autor: wisel »
Jazma z a8 mi nie pasuja tzn moje sa przykrecane na 18 i maja gwint w a8 nie ma gwintu
Igor_s4
Post autor: Igor_s4 »
Przy hamowaniu stuka ? Jak dojezdzasz np. Do swiatel i zwalniasz i zaczyna stukac? Mam tak u siebie i obstawiam ze zacisk ale pewien nie jestem..a zacisk sie lekko rusza bo sprawdzalem.
wisel
Post autor: wisel »
Przy hamowaniu nic tylko jak jade powoli i po dziurach lub nierównościach to sobie stukaja coś tam uczarowalem z zaciskami z.a8 zobaczymy jutro czy bedzie ok:) a czemu zle et? 35 to zle? Jakie ma byc et?
Rydel
Post autor: Rydel »
Mi z tyłu stukają i nie wiem co z tym zrobić szczerze mówiąc. Byłem na szarpaczach i jedyny luz jaki był to na zaciskach.
Andrzej
Igor_s4
U mnie cos stuka jak powoli jedziesz i lekko wcisniesz pedal hamulca.. jakby cos przeskakiwalo a ze zacisk tez ma luz to myslalem ze to to..
