Luki
Posty: 12 Rejestracja: 2013-06-01, 09:42
autor: Luki » 2014-03-14, 15:04
Siema Panowie. Mam gupie pytanie jaka powinna byc prawidlowa temp. oleju w 2.7 t ??? Mam temp. 110 czy to ok? Wywala tez blad jakiegos czujnika temp. musze dokladnie sprawdzic numer kodu. to podam
rwtnt
Posty: 291 Rejestracja: 2012-01-12, 22:20
autor: rwtnt » 2014-03-14, 15:19
Podczas normalnej jazdy 110 to trochę dużo :) Ja mam około 70 stopni.
RRyb
Posty: 1151 Rejestracja: 2013-05-25, 18:11
autor: RRyb » 2014-03-14, 15:24
Powiem Ci, że ja jak wczoraj swojemu sadziłem to też tak było ok 110st i też byłem zdziwiony
ksiaze
Posty: 66 Rejestracja: 2013-05-28, 19:59
autor: ksiaze » 2014-03-14, 15:41
ehhh to slabo dajecie...ja widzialem nie raz u siebie 130 :P
skalarx
Posty: 746 Rejestracja: 2010-02-05, 12:34
autor: skalarx » 2014-03-14, 15:56
110, 120 to normalka nawet w korku. Przecież olej nie woda
autor: luk448 » 2014-03-14, 17:42
Ale mowicie o takich temperaturach przy zamontowanej chlodnicy oleju czy bez niej?Ja mam podobnie jak rwtnt , czyli ok 80 st.
kfasik
Posty: 169 Rejestracja: 2013-10-14, 22:33
autor: kfasik » 2014-03-14, 18:03
Ja u siebie przy spokojnej jeździe mam 90-100 stopni. Przy butowaniu 110-120.
Dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem chłodnicy oleju, tym bardziej, że w lato na pewno będzie więcej.
Czy taka chłodnica spełnia swoje zadanie? Czy jest sens ją montować?
Posty: 731 Rejestracja: 2010-08-19, 08:17
autor: bartek75 » 2014-03-14, 18:13
kfasik nawet się nie zastanawiaj. tyle ode mnie
RRyb
autor: RRyb » 2014-03-14, 18:25
ja nie mam chłodnicy
Barton66
Posty: 351 Rejestracja: 2012-03-06, 17:10
autor: Barton66 » 2014-03-14, 18:40
mi przy jeździe spokojnej pokazuje 100-110' przy szybszej autostradowej (180-200) 120-130' ale jak zgasze po spokojnej jeździe i od razu zapale to pokazuje 90... u mnie jest czujnik chyba skopany bo tak nie powinno być i zawyża o 10-20'
olej liqui moly 10w60 wcześniej był motul 15w50 i było to samo teraz trochę lepiej silnik pracuje/ciszej
autor: luk448 » 2014-03-14, 19:26
Ja u siebie mam chlodnice oleju i nie widzialem u siebie temperatury rzedu 110 ---> nawet przy wyzszych predkosciach
kfasik
autor: kfasik » 2014-03-14, 19:27
bartek75 pisze: kfasik nawet się nie zastanawiaj. tyle ode mnie
Dzięki za odpowiedź, tak też pewnie zrobię.
Będzie to kolejny punkt do zrealizowania przy wymianie turbinek.
A czy ktoś wie, gdzie można taką chłodnicę zakupić?
autor: luk448 » 2014-03-14, 20:06
u Sida w sklepie zerknij.Powinien miec wszystko- weze,przystawke pod filtr i chlodnice.
Posty: 1494 Rejestracja: 2010-01-27, 21:04
autor: aw69 » 2014-03-14, 20:07
kfasik, ogarniemy wszystko, nie zaprzataj sobie głowy głupotami :)
kfasik
autor: kfasik » 2014-03-14, 20:27
aw69 pisze: kfasik, ogarniemy wszystko, nie zaprzataj sobie głowy głupotami :)
Ok super! W takim razie zdaję się na Ciebie
Odezwę się jakoś do lata i dogadamy sprawę chłodnicy i pozostałych dupereli
