[s4 b5] błąd sondy lambda
Witam na kompie wyskakuja mi dwa błedy sondy
1. "17524 sonda lambda 1 bank1-otwarty obwod grzalki"
2. "16518 sonda lambda podgrzewana bank 1 brak sygnału"
Rozumiem ze dotyczy jednej sondy tylko pytanie której?Strona kierowcy czy pasażera?
Błąd występuje sporadycznie ale juz mnie wkurwia :mrgreen:
Wydaje mi sie ze to ta od strony pasażera ale wole Was jeszcze zapytac.
ghost
Post autor: ghost »
Bank 1 to strona pasażera bank 2 to strona kierowcy - oczywiście jak stoisz przodem do auta. Zauważyłem ,że gdy wystąpi ten błąd auto czasem trochę mocniej podlewa jedną strone silnika ( tą po której jest awaria sondy) Możesz jeszcze sprawdzić napięcie vagiem jakie daje sonda. U mnie ta która daje takie same błędy jak u Ciebie poprostu cały czas pokazuje 0,5V podczas gdy jej koleżanka po drugiej stronie silnika oscyluje od 0,2 do 0,8V.
Ostatnio zmieniony 2014-01-30, 15:54 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost, dzięki sprawdzę.Sonda tak czy inaczej wpadnie nowa.Sonda NGK czy BOSCH?Co lepsze?Zawsze korzystałem z NGK i byłem zadowolony.
Rusher
Post autor: Rusher »
Ja jak wymienialem sondy w 2,8 V6 to kupilem dwie BOSCHa i jestem zadowolony.
Zobacze co bedzie w sklepie na miejscu ;-)
Kamil_D
Post autor: Kamil_D »
w ASO cena kosmos 716zl bez znizek
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Bosch czy NGk lepszy bo moge miec w nizszej cenie ;-)
arti@R1
Cena w detalu taka sama, jak masz w lepszej cenie to bierz NGK...
W lepszej w lepszej - juz zamowilem na jutro.
kfasik
Post autor: kfasik »
A czy to przypadkiem nie chodzi o sondę umiejscowioną przed katalizatorem?
Z tego co widzę, to zakupiłeś sondę montowaną za katalizatorem.
Czy między tymi sondami jest jakakolwiek różnica?
Z tego co widzę po NGK, to są 2 różne rodzaje:
http://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda ... produktowe
http://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda ... numery-oem
Czy ktoś obeznany z tematem wypowie się w tej sprawie?
arti@R1
NGK 1620, to sonda przed katalizatorem
NGK 5748, za katalizatorem z prawej str
NGK 5750, za katalizatorem z lewej str
kfasik, Nie zakupilem tej z linka.Kupiłem NGK montowaną przed katem.Z tego co juz wiem s4 ma dwie sondy-to rs4 miał 4 sondy.(niech ktos mądrzejszy sie wypowie i najwyzej mnie poprawi).Jutro jak pogoda pozwoli pewnie ja wymienię. :mrgreen:
kfasik
W moim polifcie są bodajże 4 sondy (2 przed i 2 za katem).
Mam jeszcze do Was pytanko: czy te sondy za katem są niezbędne?
Za co one odpowiadają?
Wiadomo, że te przed katalizatorem uczestniczą w procesie tworzenia mieszanki, ale te za katem chyba nie są do przystroju :mrgreen:
arti@R1
Zgadza sie, S4 ma tylko 2 sondy przed katem... NGK 1620
Podałem oznaczenie wszystkich sond NGK do 2.7T, np do A6 ida cztery...
