Panowie jest problem , od kilku dni mam doładowanie na poziomie 0,4 bara (normalnie pompuje 1,0-1,1) , podpiąłem VAG-a i wyskoczyło :
5 Faults Found:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
            P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
            P1138 - 35-10 - - - Intermittent
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
            P1458 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
            P1127 - 35-10 - - - Intermittent
17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
            P1129 - 35-00 - -
Rozumiem ze brak doładowania to EGT , miałem juz to samo 2 lata temu i pomogła wymiana płytki(własnie zamawiam) ale martwi mnie reszta.
Odpalam zimne auto , chodzi równiutko , jak sie nagrzeje to na jałowym faluja obroty i po ruszeniu na niskich obrotach do 3 biegu tak jakby delikatnie przerywał , autem nie szarpie ale delikatnie czuc ze cos nie gra. Podczas jazdy po rozpedzeniu nic nie czuc , jedzie normalnie tylko tyle ze pompuje 0,4 bara
Rozmawiałem teraz z moim nieogarnietym gaziarzem , pytałem czy przy ostatniej regulacji nie podlał za mocno , stwierdził ze troche podlał , czy to moze byc przyczyną ???? Od tego momentu jask u niego byłem zaczeły sie dziac te dziwner rzeczy , no moze dwa dni po wizycie.
