S4 By Jachyr
S4 By Jachyr
Witam. W sumie jestem tu już chwilę ale do tej pory nie było jakoś okazji... albo tez i za bardzo czego pokazać bo z serią nie ma co wyskakiwać ;-) Ale Przez ostatni rok cały czas coś się działo i dalej będzie się dziać wiec...:]
Chciał bym też aby ten opis był tez swojego rodzaju historią tego co w aucie było, jest, i będzie robione, dla ewentualnego przyszłego kupującego.
Więc może od początku:
Auto kupiłem w DE w 2012 roku. Jestem 2 właścicielem auta od nowości. Bardziej szczegółowo:
Audi S4 B5 2000r
Przebieg 176 przy zakupie i obecnie 220 tyś km potwierdzony książką serwisową jak i certyfikatami w Belgi NAP i Niemieckim TUV.
Zawieszenie: Ap Sportfahrwerke
Hamulce przód: 4-tłok od Cayene tarcze Zimmerman, tył ori zestaw z Rs4.
Wydech : 2 x 2,75' od Dp.
Koła : 18" Oz Ultraleggara na oponach Toyo T1 Sport 225/45/18, I ori S4 avus na Zimówkach Bridgestone 225/45/17
Kolor: Srebrny Ori, żaden element nie malowany, wszystkie szyby oryginalne.
Moc : 414 KM 557 NM
Wyposażenie : full co było w S4, navi z nowszego modelu z TV, Bose, Recaro, Carbon...
Po za kupie od razu wymieniłem wszystko co powinno standardowo się wymienić czyli rozrząd, wszystkie oleje, filtry itd. Wszystko co się da robię tylko na nowych i oryginalnych częściach. Przez 1,5 roku zrobiłem bez awaryjnie nie całe 17 tys. km. W tym czasie po za olejami i filtrami(co 9-10 tys. km) auto jeździ bez poważniejszych przygód. I tak z ,,usterek" które miałem i co wymieniłem:
-Osłonę/gumę przegubu od kierowcy i ostatnio pasażera.
-Simeringi na tylnym dyfrze i olej.
-Żarówkę stopu
-Zapiekły sie wycieraczki na przodzie, 2 godz zabawy i naprawione.
Po za tym zacząłem coś dziabać optycznie i tak po kolei:
Tak auto wyglądało zaraz po za kupie:
W pierwszej kolejności przyciemniłem wszystkie szyby razem z przednimi i wsadziłem krótki bat do anteny:
Następnie wleciała lotka Rs4 style, znaczek S4, Naklejka gekona i Dywaniki z logiem S4:
Następne były koła ori RS4(nie trafiony pomysł do S4):
Przy ostatniej wizycie w Pl, Obszyłem kierownice i gałkę zmiany biegów, w środku wszystkie żarówki wymienione na led i wsadziłem dużą navi:
Zmieniłem Grill Na Ori RS4 bez znaczka, żarówki w pozycjach na led i w kierunkach:
No i troche Mechaniki: Centralny IC, Świece RS4,Nowy Y, i program od Sportmile:
Auto obecnie wygląda tak:(szczegółowy opis wszystkich zmian na kolejnych stronach tematu)
W tym roku raczej koniec z wydatkami na auto bo sa inne priorytety ale Plany na przyszły rok to przede wszystkim mechanika:
- Turbo RS6
- Głowice 2,4-2,8
- Pompa paliwa
- Wtryski
- Wydech z kompletnym DP 3'
- Dolot RS4
A optycznie zmiana tylko i wyłącznie kół. Wywalczyć chciał bym w okolicach 500 km. Po za tym w pierwszej kolejności przed mocą wlecą przede wszystkim jakieś zacne hamulce i Gwint. To tyle puki co :-) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2016-07-22, 19:04 przez Jachyr, łącznie zmieniany 13 razy.
DeVi
Post autor: DeVi »
widać,ze dbasz o fure jak na swoj wiek wyglada dobrze,brakuje mi tylko pro kit -30/40mm i listewki out..
powodzenia w dalszych modach ;)
Szupryk
Post autor: Szupryk »
Program Sportmile ? Przecież pisałeś, że robiłeś u Rocky'ego w Turboelicie ...
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
Szupryk pisze:Program Sportmile ? Przecież pisałeś, że robiłeś u Rocky'ego w Turboelicie ...
Tak ale ale tylko dlatego ze adam powiedzial ze nie ma sensu abym do niego jechal z pomoza i polecil mi rokiego z ktorym byl caly czas w kontakcie i razem sie tym zajeli.
Ostatnio zmieniony 2013-10-20, 00:12 przez Jachyr, łącznie zmieniany 1 raz.
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Ładna i zadbana Esa... kolorek na felgach zajebisty i grill widze juz zalozyles ;-)
darkangle1
Post autor: darkangle1 »
Ładna sztuka, zazdroszcze navi szyber i foteli:D :-D
Bardzo ladna i zadbana sztuka ;-) rsn-e wymiata ;-)
Czekam na osłony silnika bo zostały w Pl na hydrografice i nie zdążyły dotrzeć przed wyjazdem. Dostałem zdjęcie jak wyglądają zrobione:
Coś dokładniejszego zrobię jak dojdą:]
Miło słyszeć pozytywne opinie. O auto dbam bo to obecnie oczko w głowie:] pozdrówki
Ostatnio zmieniony 2016-04-05, 21:43 przez Jachyr, łącznie zmieniany 2 razy.
Arek_HB
Tytuł użytkownika: Arek_HB
Post autor: Arek_HB »
No niunia sliczna! Lekko obnizona bedzie miod malinka!
huzi
Post autor: huzi »
Fajna sztuka.
Z ciekawosci jak ori felgi rs4 daja rade? Et szerokosc ?( znaczy znam tylko to sporo jak na eske) Nie przyciera ? Bo zawiecha ori i blotnikow nie ruszales.
Pzdr
Nie lepiej bylo kupic ori oslony RS4? Bo ta hydrografika wyglada slabo (fale dunaju...), a koszt pewnie podobny.
btw, czemu ten NM tak szybko Ci spada w dol? tak naprawde auto od 5000 obr jedzie duuuzo gorzej. Jak pamietam swoj wykres serii, to niuton szedl o wiele lepiej na wykresie.
huzi pisze:Fajna sztuka.
Pzdr
Dają rade na ori zawieszeniu. Raz sie zdazylo ze jak jechalem w komplecie 4 os + troche gratow to 2 razy na tyle obtarlo przy hopce. Po za tym do tej pory jest ok. Ale ma byc w pierwszej kolejnoci gwint i heble wiec kola musza byc zmienione. Do oddania za 1400 wszystkie w bdb stanie jedna ma juz male ryski.
[ Dodano: 2013-10-20, 17:25 ]
Flyer pisze:Nie lepiej bylo kupic ori oslony RS4? Bo ta hydrografika wyglada slabo (fale dunaju...), a koszt pewnie podobny.
Flyer moze i lepiej bylo by kupic ori ale koszty 3 razy takie. Po za tym nie bede jezdzil autem po wystawach z otrawrta maska... Chodzilo mi po prostu o to aby wygladalo lepiej niz ta czern i chyba wyszlo. Na zdjeciach moze to tylko tak wygladac jak piszesz o falach ale jak przyjda to ocenie to na zywo bo moze to byc tylko zludzenie i porobie lepsze foto.
Co do nm rozmawialem z rocym i adamem i nie zdazylem zmienic visco ktore jest zablokowane a wiadomo ze im wyzsze obroty tym wiekszy opor. I to moze byc przyczyną, takie info bynajmniej dostalem. Ogolnie jestem zadowolony bo roznica jest spora co do seri i do przyszlej wiosny wystarczy potem dalej bede dzialac.
ArchitekT
Post autor: ArchitekT »
Auto ladne i zadbane. Kolega Flyer ma racje, oslony jak juz zmien na ory, bo wg mnie zapsuja caly efekt. Byc moze przywiazuje zbyt duze znaczenie do detali (pamietaj jednak, ze to detale tworza calosc)
Reszta detali w Twojej S4 jest wlasnie na wysokim poziomie i to sie bedzie rzucalo w oczy.
ArchitekT pisze:Auto ladne i zadbane. Kolega Flyer ma racje, oslony jak juz zmien na ory, bo wg mnie zapsuja caly efekt. Byc moze przywiazuje zbyt duze znaczenie do detali (pamietaj jednak, ze to detale tworza calosc)
Osłony dziś dostałem do rąk i... się załamałem. Zrobione są ok i wygląda to całkiem nie źle oprócz centralnej o której flyer wspomniał ma te fale. Spakowane niby dobrze ale wszystkie zaczepy połamane musiałem kleić:/ Ale skoro już są to założyłem i będą jeździć puki co, a jak będą wolne finanse to wlecą ori RS: bo nie dopuszczalne jak dla mnie... Tak to wygłąda przy sztucznym, świetle:
pozdrowki
Ostatnio zmieniony 2016-04-05, 21:45 przez Jachyr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: LCQ »
ile płaciłeś za oklejenie?
