Blow off w S4 B5
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Teraz są dv-ki 2 ale miałem 1 blow of i było ok
Post autor: nosb »
Umiecie czytac ? Opisalem jak to wyglada. Podepnij bova , kaz komus odpalic silnik a sam obserwuj. Podniesie tloczek robiac tym samym dziure w dolocie. Mozesz tez zrobic logi z przeplywki , lambd i czasow wtryskow z bov i ori DV na wolnych.
killerwik
Post autor: killerwik »
zgadza sie, jak jest zapalony jest wtedy otwary i ssie lewuche do motora ale ja nie odczulem zadnej innej pracy na wolnych ani zlych dawek, co do syczenia na k04 jest lepszy efekt ale szalu nie ma jak pisał NOSB,,, jedyny plus tego ze jak go skrecisz na regulacji ale wkrecisz zaslepke robi jako zwykly DV
Grigori
Post autor: Grigori »
z tego co czytam to głównym problemem jest to że nie można znaleźć odpowiedniego blowoff-a do naszych aut, a sama idea blow nie jest zła. Otóż ,czytam powyżej że problem jest na wolnych, zatem rozumiem że blow jest uchylony i łapie lewiznę, a tak nie powinno być, miałem kiedyś taki problem w alfie v6 turbo, kupiłem konkretnego blowa na twardej sprężynie z regulacją i nie pozostawała żadna szparka na wolnych i nie łapało żadnego lewego powietrza.
si turbo nobiscum, quis contra nos?
Grigori pisze:z tego co czytam to głównym problemem jest to że nie można znaleźć odpowiedniego blowoff-a do naszych aut, a sama idea blow nie jest zła. Otóż ,czytam powyżej że problem jest na wolnych, zatem rozumiem że blow jest uchylony i łapie lewiznę, a tak nie powinno być, miałem kiedyś taki problem w alfie v6 turbo, kupiłem konkretnego blowa na twardej sprężynie z regulacją i nie pozostawała żadna szparka na wolnych i nie łapało żadnego lewego powietrza.
Jedynym problemem jest to ze blow off sie nie nadaje do audi i tyle i nie jest to wina sprezyny czy tloczka
Bucik
Post autor: Bucik »
ja proponuję żebyście sobie pozakładali takie cuda i dopiero publika zacznie bić brawo ;).
http://allegro.pl/gwizdek-do-tlumika-na ... 96238.html
też można regulować kont zaczepienia ;)
Grigori
Bucik pisze:ja proponuję żebyście sobie pozakładali takie cuda i dopiero publika zacznie bić brawo ;).
hahaha niestety mam 76mm :lol:
Bucik
Post autor: Bucik »
to 3 zapierdziel ;)
Post autor: nosb »
http://www.youtube.com/watch?v=ieJUP9O9RG8 albo... Jak vr6 turbo na odcince :D
Bucik
Post autor: Bucik »
tak jak NOSB napisał dentka od składaka też da wam efekt ;).
Ps: kilka przeróbek i taki efekt będzie można uzyskać
http://www.milanos.pl/vid-109458-Rower- ... lkowa.html
Dźwięk prawie jak w NASCAR
:mrgreen:
quadysz
Post autor: quadysz »
nosb pisze:http://www.youtube.com/watch?v=ieJUP9O9RG8 albo... Jak vr6 turbo na odcince :D
haha leze, juz wiem co zrobie kumplowi :D:D
