trzaski z przodu przy ruszaniu i hamowaniu
pietro5
Post autor: pietro5 »
siemka od pewnego czasu po obnizeniu auta z przodu podczas hamowania i ruszania powstaje halas jakby przegub ale niereguralny myslalem na poczatku ze to zaciski hamulcowe ale po wymianie na set od Sida jest to samo czyzby jakis wachacz wszystko jest robione na biezaco ktos ma jakis pomysl? ;-)
Tom28
Post autor: Tom28 »
a przy skręcaniu ?
pietro5
tez ale mowie nie reguralny halas
Tom28
Post autor: Tom28 »
przeguby nie muszą strzelać ciągle
pietro5
Tom28 pisze:przeguby nie muszą strzelać ciągle
ok ale to moze miec zwiazek z tym ze auto poszlo nizej??
Tom28
Post autor: Tom28 »
tego nie wiem. są tutaj lepsi eksperci ode mnie :)
pietro5
Tom28 pisze:tego nie wiem. są tutaj lepsi eksperci ode mnie :)
Skoro nie regularnie to posprawdzaj czy po osadzeniu nie obciera nic nigdzie..
pietro5
tak zrobie juz rok z tym walcze i nie moge dojsc co jest mechanik tez :-( . jeszcze ku... zalozylem set od Sida pod kola 18 i kiera mi napierdala jak pojebana cos zle zlozyl nieoczyscil hu.. wie tak do 90km jest ok powyzej masakra :-|
Na stacje diagnostyczna , na trzepaki i sprawdzenie amorow.
Potem na podnośnik i sprawdzaj;:
- sprężyny czy cale
- kielich / łożysko amortyzatora na górze
- wahacze łączniki
- poduszki silnika/skrzyni
- mocowanie maglownicy i jej drążków
- mocowanie akku
- felgi
pietro5
SID pisze:Na stacje diagnostyczna , na trzepaki i sprawdzenie amorow.
- sprężyny czy cale
- wahacze łączniki
- mocowanie akku
- felgi
ok tak zrobie juz i tak zostaje 2 dni dluzej a co do sprezyn nowe HR amorki nowe b8 wszystko to zaczelo sie dziac po wlozeniu nizszysz sprezyn HR a co do setu od Ciebie co ci pisalem kuwa chyba kola byly nie dokrecone w poniedzialek jade jeszcze raz do mechaniora
[ Dodano: 2013-06-17, 10:36 ]
no i sprawa sie wyjasnila bylem na trzepakach i do wymiany mam tuleje mocujaca wozek os przednia lewa strona. Teraz pytanie da sie to zrobic bez zadnych problemow i ktos wie jaki koszt takiej tuleji?
