[B5 AGB] Nie działa dmuchawa klimy, kierunki wycieraczki itd
KALI
Tytuł użytkownika: KALI
Post autor: KALI »
Słuchajcie, mam spory i niezrozumiały problem w eSce. Po montowaniu Turbo Timera HKS type 0 przestały działać kierunki (ale na wyłączonym zapłonie jak się macha manetkami to postojówki lewa-prawa się świecą i awaryjne działają i na włączonym i na wyłączonym) wycieraczki przód i tył, spryskiwacze przód, tył plus te na światła przednie, światła przeciwmgłowe przód i tył i dmuchawa nawiewu (ale sam klimatronik działa bo można zmieniać temperaturę, kierunek nawiewu itd. za to kreski od siły nawiewu robią dziwne ruchy, tzn. same zwiększają moc do max i za chwile spadają do min, aby za chwile powtarzać czynność ale nie słychać działającej dmuchawy i powietrze nie leci w ogóle.)
TT był wpinany pod kabel od ręcznego, masa przykręcona do śrubki, stały plus do bezpiecznika nr. 17 (ogrzewanie bębenka zamka), plus po stacyjce (chyba tak to się nazywa) do bezpiecznika nr. 5 (zespół wskaźników, oświetlenie elementów sterowania). Od razu zaznacze, że to nie ja montowałem TT bo się na tym kompletnie nie znam także nie wiem czy tak to powinno być podłączone ale sądząc po stratach domyślam się, że jednak nie.
Wymieniłem kostkę stacyjki bo wyczytałem, że to może mieć związek ale nic to nie dało. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (i te pod klapką przy drzwiach kierowcy i te pod kierownicą takie duże) i wydaje się być wszystko ok a jednak cos jest nie tak.
Macie jakieś pomysły co to może być? Wytężcie swoje główki i może razem dojdziemy do rozwiązania.
edi_nt
Post autor: edi_nt »
spróbój może odpiąć te plusy od TT i zobacz czy się naprawi. Jeśli tak to TT źle podłączony. Ja sobie TT sam podłączałem i wszytko działa, tyle że plus podpinałem do czarnego kabla od stacyjki (masa i ręczny jak u Ciebie).
KALI
Post autor: KALI »
TT jest odpiety i nic to nie zmienia.
Życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć dieslem.
Norbi
Post autor: Norbi »
O ja jebie, to nadal nie wiadomo o co kaman :shock: ?
Pozer miał to zvagować z Łukaszurem i co nic nie wyszło?
KALI
Post autor: KALI »
Na Vagu jakieś nieznaczące rzeczy. Małe napięcie na dmuchawie i w sumie tyle. Miałem teraz kupowac akumulator i jechac załatwiać z elektrykiem sprawe ale grupo poleciałem w weekend z imprezami i mi się świnka skarbonka na razie skończyła. W przyszlym tygodniu dogram temat i wokońcu będzie wiadomo co padło i będzie zrobione.
Ale myślałem, że moze tu ktoś wpadnie na pomysł co to może być.
Norbi
Post autor: Norbi »
Kali jak tam temat?
