asi
Post autor: asi »
SID pisze:Asi foto znalazłem w sieci przez przypadek, pierwszy raz widze że tak się tarcza poddała i nie pękła,
podejrzewam że to celowo ktoś na tokarce zrobił bo trudno uwierzyć
ja widzialem w ciut gorszym stanie na zywo, jak sciagali z auta... myslalem, ze mi na wierzch oczy wyjda... Pan wymienil z takiej na uzywke. jedna sztuke, nie zmieniajac nawet klockow. bylem tego swiadkiem...
rwtnt
Post autor: rwtnt »
Jak zapłacisz tak masz :)
ktoś jutro będzie się cieszył i niebawem zapierd*^&%$ał na nowych heblach,
330x32mm, 6-tłok Brembo
345x32mm, 6-tłok Brembo
ktoś się wykosztował do S4
pietro5
Post autor: pietro5 »
SID pisze:ktoś jutro będzie się cieszył i niebawem zapierd*^&%$ał na nowych heblach,
Obrazek[/quot
Sid ten zestaw 345 6 tlok pdejdzie pod moja A6? ;-)
masz A6 po 2000r więc aluminiowe zwrotnice, więc tak będzie pasować p&p (gdybyś miał S6 lub Allroad to by trzeba było zastosować tarcze 350mm o innym ET)
W tej chwili został mi jeden "brudny" set zacisków i drugi czerwony z Porsche (ale dwa lewe zaciski).
Poza tym są dostępne nowe zacsiki w cenie 3400 zł + tarcze/klocki/przewody/śruby = 4500 zł brutto
pietro5
oki dzieki
Ceramika w b5 grubo... Sid pytanko Co max mozna wsadzic aby podeszlo pod ori avus-a 17 bo chce je zostawic na zime.
Jachyr pisze:Ceramika w b5 grubo... Sid pytanko Co max mozna wsadzic aby podeszlo pod ori avus-a 17 bo chce je zostawic na zime.
330-334mm to max w S4, lub 350-360mm w RS4 gdzie ma się felgę z ET20
Na lato jest juz felga ori rs4b5 z Et 20 ale zima zostaje na ori 17 i nie chce zmieniac hebli razem ze zmiana kol lato-zima. Z tad moje pytanie. Dzieki za odp.
jak zamontujesz felgę z 8" i z ET20-25 to wejdą 345mm z zacsikiem 18ZR ale trzeba przymierzać bo nie każda felga to obejmie
Pisalem ze zima musi zostac ori Avus 17' wiec ich nie ruszam. Ten zestaw podejdzie http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/570- ... x32mm.html ?
Jachyr pisze:Pisalem ze zima musi zostac ori Avus 17' wiec ich nie ruszam. Ten zestaw podejdzie http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/570- ... x32mm.html ?
tak ten zestaw pasuje p&p - cena dla forumowiczów 2200 zł za cały set, więcej info na pw
ot nowy nabytek, mam nadzieję że trafią do czegoś mocnego i na wielkie tarcze 390mm !
ile by kosztowałt set do s4: zaciski ceramic, tarcze, klocki??
i jaki rozmiar felgi wymagany ?
ArchitekT
Post autor: ArchitekT »
Czy ja widze w tle po prawej zaciski od ceramiki?
