[s4 b5] zderzak przód jak go dobrze ustawić?
ms_4
Post autor: ms_4 »
Wreszcie konkretnie zabrałem sie za autko. Pękła mi pompka od speyskiwaczy i cieknie, przy okazji wymiany chce ustawic zderzak. Od kupna przedni ma uszy:P czyli końce przy błotnkach odstają na zewnątrz pomimo , że siedzą w ślizgach. Na AudiWorld jest artykuł ale nie do końca wiem jak to zrobić. artykuł z AudiWorld Jak zrobić aby zderzak pokrył się z błotnikem??
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Musisz pobawić się ślizgami, ja w A4 je odkręciłem i przykręciłem trochę wyżej i było idealnie... w eSie tez mnie to czeka bo zderzak ma uszka....
Kup nowe slizgi w ASO - ja placilem po 13 zl/szt
czesto slizgi sie "wyciagaja" i wymiana ich na nowe pomoze,
jesli zderzak byl po przejsciach to bedziesz mial ciezko
ms_4
Post autor: ms_4 »
Zderzak cały, nie widac aby był naprawiany. Ślizgi ide się im przyjrzeć, na pierwszy rzut oka sa niby ok. Jutro telefonuje do ASO.
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Nic nie brak kupować ,łatwo je ustawić
Czy wystają tylko po za zderzak
Czy są też opuszczone
ms_4
Post autor: ms_4 »
Nie kupować??? To jak to zrobić? Konce zderzaka odstaja na boki. Do dołu raczej nie.
