A6 2.7T Quattro by Seba
- SID
coś mi się zdaje iż jeśli jezdziłeś wcześniej automatem a teraz założysz 6-puck to w mieście się parę razy "przekręcisz" ze złości w korkach
koło lekkie z ebay najszybciej kupisz,
cały set FX400 mam na stanie ,
lub ten set LOBA z kołem lekkim i tarcza organiczną lub spiek
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 21:08 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
Manuala już mam od jakiegoś roku to już zdąrzyłem przywyknąćSID pisze:coś mi się zdaje iż jeśli jezdziłeś wcześniej automatem a teraz założysz 6-puck to w mieście się parę razy "przekręcisz" ze złości w korkach
No chyba że 6 puck jest tak twardy że kolano boli,hehe
Ale 4 puck jest chyba jeszcze twardszy nie?
dzięki za podpowiedzi, coś z tego sobie wybiorę
Zmiana musi być bo już kilka razy się poślizgnęło na starcie,
a dwumas tez już pierwszej świeżości nie jest
jak się kilka razy poślizgnęło to upewnij się że puściłeś sprzędło do końca następnym razem jak wciśniesz gaz w podłogę
u mnie przy 440/600 RSowe trzymało do momentu jak się nie pogoniłem 2x z szybszymi furami od mojej i przy zmianie z 1 na 2 miałem szybsze ręce jak nogi
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 13:23 przez bracus, łącznie zmieniany 1 raz.
na clutchmastersie? wolne zarty!nosb pisze:coś mi się zdaje iż jeśli jezdziłeś wcześniej automatem a teraz założysz 6-puck to w mieście się parę razy "przekręcisz" ze złości w korkach
[ Dodano: 2012-06-25, 14:48 ]
a po Polsku?SID pisze:ja tam FX400 mam na stanie, koło lekkie z ebay najszybciej kupisz lub cały set FX400
mam na stanie , koło lekkie najszybciej z ebay kupisz,
lub cały set LOBA z kołem lekkim i tarcza organiczną lub spiek
sebastian855 pisze:kosiniak, tylko weź pod uwagę masę auta,
moje waży niecałe dwie tony z kierowcą, wiec różnica ze startu zatrzymanego będzie napewno.
Ostatnio ważyłem na dwóch wagach- moje a6 - z lpg 1840 kg ( ze mną na pokładzie)
1740 - beze mnie. 1/2 baku pb i około 1/4 baku lpg.
Więc waga A6 do s4 - różnica marginalna o dziwo( z tego co czytałem 1680 ma kombi bez kierowcy- po dołożeniu lpg( 30 kg) waga pewnie 1710.
napewno masz troszke racji... u mnie felgi seria 16 cali, materiałowe wnętrze,sebastian855 pisze:emzinio, tylko weź pod uwge że nie każde a6 wazy tyle samo :)
Zależy jeszcze od wyposażenia,kół itd.
moje z kierowcą jak było ważone i wyszło wtedy 1980kg
ile jest teraz to nawet nie wiem.
Ale ponad sto kilo różnicy?
