Wymiana płynu wspomagania
Ja noe powiedzialem ze jest zly tylko chce jak najlpeszyvzalac zeby pompa i magiel zyly jeszcze troche
[ Dodano: 2012-12-13, 20:37 ]
przed
po pierwszym litrze płukania
cenzura ciekawe co poprzedni właściciel wlał
:evil:
Norbi
Post autor: Norbi »
Jakieś czerwone g miałeś wlane?
Cholera wie co to bylo...
G12 ha ha
Ale najwazniejsze ze nastala cisza!!
teraz sie doczytalem ze ten plyn jest hydrokinetyczny ;-)
buba pisze:cenzura ciekawe co poprzedni właściciel wlał
:evil:
to Ty przez 2 lata nie wymieniles nawet plynu od wspomy?
Nie. jakos nigdy tam nie zagladalem...
ms_4
Post autor: ms_4 »
Buba jaki plyn zalales dokladnie? Ori Audi? Twój temat przeczytalem i sam sprawdzilem co ostatnio na dolewke kupilem, bo bylo ciutke za malo. Bylem w ASO i kupilem litr, dostepny jest tylko G 004 000 M2 i jest to syntetyk. Zastepuje stary G 002 000 mineralny, ktory wycofali z produkcji w 2006r Nowy niby w pelni mieszalny ze starym. I co teraz, wszystko sie rozszczelni czy jak, albo pompka wyzionie ducha?
Nie lej syntetyka bo będziesz miał do wymiany pompe i magiel. Rozszczelni się cały układ. Ja wlałem taki:
http://allegro.pl/total-lhm-plus-1l-war ... 14320.html
Dzisiaj wymieniałem w innym RSie i też sodoma i gomora była:
Norbi
Post autor: Norbi »
Ale już jest cacy :-)
Dzięki Buba
krzzaj5
Post autor: krzzaj5 »
ten braz to poprostu zuzyty plyn jak ktos dlugo nie wymienial,plyn G002 i G 004 z ASO mozna mieszac bez obawy rozszczelnienia....nic sie nie ma prawa stac,choc najlepiej wymienic calosc z plukaniem(ps.po 2 latach ten braz zawita znowu)
ja bym nie ryzykował lania syntetyka ale każdy zrobi jak zechce ;-)
krzzaj5
od 5 lat tak robie,zaraz po sprowadzeniu auta braz w zbiorniczku zalatwil maglownice,po wymianie magla leje tylko ten G004 bo taki dostalem W ASO tak jak kolega pisal nie ma juz G 002 i co 2/2,5 roku wymieniam ciagle na ten z aso zielony i wszystko gra.......na zbiorniczku jest napis only mineral fluid a czy ten zielony z ASO to tez mineral czy syntetyk to tego nie powiem bo na opakowaniu nie doczytalem
krzzaj5 pisze:od 5 lat tak robie,zaraz po sprowadzeniu auta braz w zbiorniczku zalatwil maglownice,po wymianie magla leje tylko ten G004 bo taki dostalem W ASO tak jak kolega pisal nie ma juz G 002 i co 2/2,5 roku wymieniam ciagle na ten z aso zielony i wszystko gra.......na zbiorniczku jest napis only mineral fluid a czy ten zielony z ASO to tez mineral czy syntetyk to tego nie powiem bo na opakowaniu nie doczytalem
i tutaj masz odpowiedz na dlaczego możesz lać syntetyk ;-)
to to samo jakbyś do starego silnika który jeździł na mineralnym nagle wlał pełny syntetyk ;-)
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Jak pisze, że trzeba lac MINERALNY to trzeba lać i kropka, Syntetyk to zupełnie inny olej, w koncu inzynierowie w Audi nad tym pracowali a nie sprzedawca w ASO,
Przecież G 002 000 mozna kupic na allegro czy w sklepie motoryzacyjnym... jest caly czas dostepny, wiem bo juz zamówilem w hurtowni...
