dziwna przypadlosc
wujek 2pac
dziwna przypadlosc
Post autor: wujek 2pac »
Witam, mam ciekawy przypadek. Mianowicie po wlaczeniu zaplonu pojawia sie pomaranczowy komunikat: "oil sensor", i wystarczy tylko szarpnac za klamke podnoszenia maski i ow komunikat znika :shock: I tak jest za kazdym razem, olej w normie i dodam tez, ze jesli wlaczam zaplon przy otwoartej/uchylonej masce wszystko jest OK.
I taki "bonus" bo w niemalze tym samym momencie przestaly dzialac nawiewy (nic nie dziala, jakby caly panel climy byl odlaczony czy cus) i frontowe przeciwmgielne :-/
Ma ktos jakies koncepcje :roll:
sebastian855
Post autor: sebastian855 »
Masz gdzieś zwarcie lub przerwę w obwodzie,
jak problem znika po szarpnięciu klamki od maski to zaczął bym szukać w kablach w tej okolicy. Lub w okolicy linki od zamka, może poruszając się przetarła jakiś kabel.
ajax
Post autor: ajax »
sebastian855 pisze:Masz gdzieś zwarcie lub przerwę w obwodzie,
Zwarcie lub przerwa - ok. Natomiast reszta to zaden trop, poniewaz FIS czysci komunikaty po otworzeniu maski - tak jest zaprogramowany uklad. Nawet brak oleju czy plynu chlodzacego przestanie nas niepokoic na FISie, po otworzeniu i zamknieciu maski.
Powodzenia w szukaniu przerwy, bo nie jest to latwe ;/
