S4 problem z uruchomieniem i dziwne bledy silnika
killerwik
Post autor: killerwik »
Probuja uruchomic dzis eske spotkalo mnie rozczarowanie, zapalajac silnik niechccial zalapac , po chwili udalo sie uruchomic ale zaczal strasznie szarpac, przerywac i strzelac w wydech, po chwili zapalila sie kontrolka EPC i przestal reagowac na pedal gazu po czym zgasl, kolejne odpalania tak samo , wkreca sie max do 3 tys i gasnie.... po podpieciu Vag-a pokazaly sie 2 bledy
17965- przekroczone cisnienie doladowania
17743- Kontrola momentu obrotowego silnika - limit osiągnięty
Po skasowaniu bledy wracaja po odpaleniu
Czy ktos kojarzy cos takiego ????
Cantona
Post autor: Cantona »
Sprawdź czy dolot Ci nie spadł, kiedyś miałem podobnie jak spadł dolot idący do przepustnicy samochód poprychał i zgasł. Odepnij przepływke zobacz czy chodzi, może to tylko problem powietrza.
Suchar
Post autor: Suchar »
słabo znam troubleshooting Audi S4, bo... do tej pory nie miałem absolutnie żadnych problemów z silnikiem/osprzętem w wozonie (cieszy mnie to bardzo!), niemniej podobne odjawy kiedyś w innym doładownym wozie wskazywały na uszkodzony czujnik położenia walu tzn. czujnik Halla. Nie znam kodów błedów Audi, sprzwdź w jakimś FAQ, może znajdziesz jakaś wskazówkę.
Cantona
kiedyś miałem problem z czujnikiem obrotów wałka rozrządu i był inny objaw, po prostu regularnie nierówno chodził. Też jak świeca jedna padła to było podobnie z tym strzelaniem ale strzelał jak schodził z obrotów. A oleju nie dolewałeś?
killerwik
Jak swieca padnie to jest inaczej bo mialem tak kiedys, on poprostu wogule niechce sie wkrecic na obroty , prycha kicha, a jak zapali kontrolke EPC to zaczyna rowniotko na 800 obrotach chcodzic tylko wtedy nie reaguje na pedal gazu
Zastanawia mnie ten blad 17743 z tym momentem obrotowym bo niegdzie nie moge nic znalesc na ten temat
killerwik
Problem chyba zlokalizowany, ciała dala przeplywka aczkolwiek dziwne bo nie wywala z niej zadnego bledu....
Post autor: nosb »
Z ust mi wyjales jak przeczytalem objawy... U mnie padla - wywalal blad ale jakos jezdzilo auto ... Zakupilem uzywana od znajomego ... Autko smigalo ale nie mialo mocy az po tygodniu objaw jak u Ciebie ... Bez bledu na vagu. Cos mnie tknelo i ja odpialem i problem ustapil... Musze kupic kolejna ( na razie testuje przpelywe flyera :mrgreen: )a za zakupiona od znajomego przeplywke kasy nie odzyskalem :) :roll:
Masz moze stozek ? Nie masz tez nic do stracenia to wymyj porzadnie ta stara w np benzynce ekstrakcyjne moze ozyje :)
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Dokładnie, wymyj czymś odtłuszczającym np. breake cleaner lub benzyna ekstrakcyjna i może wystarczy.
BKMM
Post autor: BKMM »
Spray do czyszczenia głowic magnetofonowych ponoć najlepiej działa :) tylko nazywy nie pamietam :(
Kontakt-Spray i tyle :-)
Post autor: nosb »
Bo ona mierzy (dlatego nie wywala bledu ) ale jak widac zle ;)
killerwik
Nie mam stozka , mam zwykly filtr, probowalem ja myc sprayem do czyszczenia ale nic nie pomogla, na odpietej auto normalnie jezdzi nawet ku mojemu zdziwieniu doladowanie zrobilo sie jakies wieksze i nie spada az tak ...... Na tygodniu pojade do ASO po nowa
Post autor: nosb »
No coz wiec kapota. Nie wiem ile nowa ale chyba cos kolo 450 zl ( ja na razie poszukam uzywanej a jak bedzie lipa kupie nowa ) . BTW : sam wklad wystepuje w sporej ilosci aut vag z rocznikow ~99 . Np wolnassacy passat czy a3 1,8 , 2,3 , octavie itp... Wiec na rynku wtornym nie tak ciezko o uzywane :)
w Rzeszowie jak zdajesz stara przeplywke (obojetnie jaka i niewazne czy sprawna byle by BOSCH) to koszt 370 zl w ASO
killerwik
W lublinie jeszcze nie pytalem, chwilowo auto i tak stoi i chyba wyjedzie dopiero jak dostanie nowe suszarki bo juz za duzo niesprawnosci sie zrobilo :-/ , teraz przesiadka na 2.5 TDI w automacie ale tez Quattro :mrgreen: :mrgreen:
