a6 2.7 biturbo - problm z doładowaniem
emzinio
Post autor: emzinio »
Witam kolegów
Moje autko ma błedy z vaga:
17964- ciśnienie doładowania nie osiaga wartosci zadanej
co objawia się tym ze autko czasem(nie zawsze sie to dzieje) zamiast ładować 0.8 b ładuje 0.5 i nie ma ochoty więcej
Wydaje mi sie ze tez troszke wolniej wstają turbinki
Pacjent to 2.7 bit - turbo rs6, 440 wtryski , wolny wydech , małe ic( duże czekaja az bede miał chwilke na montaż)330 km
Może n75 lub dv?
Jak je sprawdzić ?(n75 ?)
jak sprawdzić dv?
Czy to może być nieszczelność?
dzieki za pomoc
A uzywales szukajki. tutaj nie ma miliona tematow. techniczny mozna w jeden wieczor przeczytac...
emzinio
szukałem ale identycznego błedu vaga nie widziałem tez pisze...
co do sposobu sprawdzenia to łapotologicznego sposobu spr. tez nie znalazłem...
Post autor: LCQ »
n75, podpinasz pod kompresor np: 1 bar, jeżeli przelatuje z najdłuższego krućca do drugiego i trzeciego to jest do dupy i puszcza, oczywiście mowa o stanie spoczynku (nie podłączony) Jeżeli mocno syczy to wymiana, może delikatnie przepuszczać przez swoją budowę(wtedy jest ok, ale nie jest to regułą, widziałem takie co nic prawie nie puszczały inne delikatnie i były ok, ale jak słychać sporo syczenie to kupuj nowy, i tylko orginalny)
sportmile
Post autor: sportmile »
a moze masz poprostu dziure ?
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
Adam idealne podsumowanie!!! :mrgreen: :mrgreen:
emzinio
dv padniete- oba
podmienie i napisze co i jak
pozdro
