analiza logów i błędów - A6 2.7 BiT Manual
1kowal1
Post autor: 1kowal1 »
Czesc,
Mozecie mi pomóc z logami i błędami jakie wyskoczyły? Podejrzewam, że to nieszczelność, ale może powiecie gdzie szukać dokladniej...
Dodatkowo, ze przyspeszaniu z gazem w podłodze, przy wysokich obrotach zapalają sie kontrolki ABS i ESP.
Dzieki z góry.
Błędy:
17695 Zawór regulacji ciśnienia turbiny - przerwa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16490 MAP/czujnik ciśnienia - zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Logi:
sportmile
Post autor: sportmile »
sprawdz szczelnosc od n75 do actuatorow . Albo masz szczescie i peklo ci na gorze albo masz pecha co w niektorych przypadkach wiaze sie z wyjeciem silnilka.
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
mietas
Tytuł użytkownika: Mietas
Post autor: mietas »
A może padło sterowanie zaworami DV, gdyż długo utrzymuje się ciśnienie w dolocie.
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje by odpoczywać.
1kowal1
Została znaleziona nieszczelność, samochod zaczął jechać lepiej, ale w dalszym ciagu nie domaga...
błędy jakie wyskakują to wyłącznie
zrobiłem logi
oraz wizyte na hamownii-dziwne wyniki
jak możecie to ocencie i pomóżcie
samochod bez zadnego programu
w olsztynie nawet nie mam do kogo sie zwrocic aby pomogl
ten błąd cały czas jest nieda się go skasować ?
sportmile
masz wyraznie napisane co mu jest. Skoro nie masz sterowania z n75 to wynik jak najbardziej poprawny . Zacznij od tak prostej sprawy i zobacz czy masz zapieta wtyczke na n75
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
1kowal1
aw69 pisze:
tak na właczonym zapłonie kasuje i od razu wyskakuje
dzieki
juz bede sprawdzał
no to masz uszkodzony zawór N75 albo coś z kabelkami które do niego dochodza.....W tej sytuacji wóz jedzie ci "po actuatorze" a wg tego logi są poprawne :)
