Audi S4 by aw69 - Powered by R Performance
kosiniak
Post autor: kosiniak »
tylko ten czort w tle............
MaQ
Tytuł użytkownika: MaQ_Grchw
Post autor: MaQ »
Bliźniaczki tylko inaczej farbowane :D
a niby miało nie pękać :lol:
jestes killer !
cenzura w trójnik :) ciesze sie ze sprzegło działa zajebiście :)
Nikolas
Post autor: Nikolas »
Napisz szerzej - jak sprzęgło chodzi!
Co do sprzęgła to po włozeniu wczoraj pierwsze wrazenia mega pozytywne....pedał chodzi nienaturalnie miękko :) ruszam delikatnie zero szarpnieć...pierwsze kilometry delikatnie z lekkim gazem....no miód malina poprostu......Po 50 km zaczelem juz deko dynamiczniej ale bez żadnych startów ostrych... Wszystko klei no zajebioza, :lol: potem spadł deszcz nie moglem wytrzymac i pokusilem sie o start z zatrzymanego :) poszedl jak z procy wpiełem 2 jeszcze nosiło go bokami (juz wtedy wiedzialem ze sprzeglo będzie kleić ) Dzis juz z 5 - 6 razy startowalem z obrotów no i moje przewidywania trefne - zero uślizgów 4 laczki zapalają się aż miło :) Na dzień dzisiejszy moge powiedzieć ze ten Clutch Masters FX400 jest zajebistą opcją jeśli chodzi o jakoś/cena - POLECAM ! Zobaczymy dalej co czas pokaże.
Nikolas
No zobaczymy czy przy mojej mocy i Nm długo wytrzyma. Ale jestem dobrej myśli :-)
dodam ze złozylem to sprzęgło na lekkim aluminiowym kole zamachowym.
Jako ciekawostke powiem że mialem przed tym sprzeglem przez miesiac zalozone taki zestaw dwumas oem RS4 (zabielony) nowy docisk z RS4 i tarcza spiekowa (6 łopatek od Radzikowskiego) Nie było mowy zebym wystartowal bez poślizgu. Owszem podczas jazdy ok ale o startach dynamicznych moglem zapomnieć.....
Co się okazało po demontazu tego sprzęgła. Połowa spieków na tarczy przytarta tylko w połowie do wewentrzej strony tarczy a druga połowa wogole zero rys tak samo na kole zamachowym zewnetrzna część koła tam gdzie teoretycznie powinien dolegać "klocek spiekowy" też zero rys tylko ślady honowania przez radzika :) I jak ma działać cenzura taki set ja on w 50% powierzchni ciernej nie dotyka do koła zamachowego....Masakra jakaś. Nie wiem jak pan Radzikowski wykonuje te tarcze ale moim zdaniem ona jest poprostu krzywa ! albo te spieki jakie wygięte w chińskie S.
Ostatnio zmieniony 2010-06-03, 20:21 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikolas
O ile lżejsze?
Niki nie ważylem tego koła ale jest mega lekkie.....w pyte lżejsze niz dwumas !!!!
Nikolas
Nie wiem, nie znam się, ale słyszałem że koło zamachowe nie może być zbyt legkie, bo może coś pierd...ć... no i musi być dobrze wyważone...
wg ECS ma 12 lb wagi
12 lb x 0,45359273 kg = 5.44 kg
jest to koło zamachowe Fidanza.....Czyli takie samo które POLECA firma Clutch Masters do swoich sprzęgieł. Dokładnie takie co wkleił SID na foto
Nikolas
Jaki koszt?
