2.7 krótsze korby
Heniek22
2.7 krótsze korby
Post autor: Heniek22 »
Cześć. Polecicie korby lub wiecie który producent takowymi dysponuje ? Potrzebuję odprężyć korbą i od razu zakuć. Szukałem ale nie widzę żeby ktoś miał w ofercie takie. Gadałem z Lamikiem i mówił że da się je kupić bez problemu.
Re5pect niby coś w ofercie ma ale nie moge uzyskac odp od nich.
fcp
Heniek22
Ok znalazłem. Dzięki. Opis mają że są pod stoker na 3.0 i można ich użyć z tłokami oryginalnymi i kutymi + wał z 3.0 Można je wrzucić na ori wał 2.7 ?? :roll:
Wrzucam link do tych korb.
https://fcp-engineering.com/en/audi-rs4 ... 508mm.html
Pytanie czy ktoś wie o ile AGB odpręży się na tej korbie z seryjnym tłokiem. Bo wydaje mi się że odpręży się za mocno.
Był pomysł na toczenie tłoka ale zrezygnowałem z niego. Druga sprawa i tak muszę wymienić korbę na kutą i chciałbym załatwić temat od razu w tym miejscu jeśli chodzi o odprężenie.
Gadałem z Lamikiem to gada że broń boże ruszać tłoków bo tego nie wyważę i że krótsza korba.
Inni mówią że krótsza korba to same problemy i że toczyć tłok.
ale co ty chcesz zbudować strokera czy jak ?
Sensei
Post autor: Sensei »
Przecież korba ma o wiele wieksze znaczenie niż tłok przy wyważaniu. Szczególnie kuta ktora jest o wiele cięższa od oryginalnej.
oryginalne korby maja 154mm więc jeśli chcesz odpreżyć motor to pewnie między 152 a 153 bedziesz potrzebowć korbę bez ruszania tłoka,
Korby FCP są pod inny wał i nie służą do odprężenia motoru
Heniek22
Chce odprężyć motor
Mam jeszcze do kupienia tłoki z RS4.
Skończę chyba temat tak że odżałuję kupię kuty tłok i zrobię odrazu 3L tłokiem.
