Ale czy podejrzie tak PLUG & PLAY czy może jednak różnią się jakimś detalem / czujnikiem który uniemożliwi zamianę silnika lub będzie wymagało ingerencji w sterownik / wiązkę ??
Oraz jak to się ma do silnikow z s8 Kod silnika: AQH, AVP, AYS, BCS które mają 360 kucy ( wałki rozrządu na pewno są inne )
Nigdzie w internecie nie można znaleźć parametrów wałków z 340ps a 360ps a rs6c5 tak aby je porównać pod wględem krzywek ( kątów , wysokości i kształtu )
Z góry wielkie dzięki za odp .
