Cześć,
Mam taki problem od kilkunastu dni, mianowicie wyskakuje mi błąd 16716 - czujnik spalania stukowego, sygnał za mały. błąd po skasowaniu za niedługo wraca , chociaż nie zawsze... ale wraca. Najczęściej zauważyłem że wyskakuje to podczas takiego średniego przyspieszania od 2,5tyś do 4tyś obrotów , przy pełnym bucie jakby ecu nie zapisuje tego błędu. Swiece nowe , cewki tfsi nowe,podciśnienia zmieniane , tórjnik cały itd. Czytałem gdzieś że winny może być napinacz łańcucha , który potrafi zagrzechotać i wtedy czujnik to wyłapuje . Gdy odpalam na zimnym auto to słychać takie trrrr przez chwilke ale to też nie zawsze. Także nie wiem gdzie szukać przyczyny... Będę zmieniał czujnik, może to coś da (kosztuje grosze) kto wie. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ? prosiłbym o pomoc. Dodam że auto jedzie normalnie , moc jest , wgniata w fotel.
W grupach 91 , 92 wartości oscylują w granicy 0 ,-1. Natomiast w 93 jest -10 i -3 ( ja kdobrze pamiętam to chyba od momentu zakupy tak było).
[ Dodano: 2020-09-09, 11:15 ]
CO do błędu , udało się skasować wymieniając czujnik i dokręcając go na 20Nm.
po wymianie trochę jeździłem i błędu komp nie wychwycił.
