Prędkości na 1 i 2 biegu
Rafik s4
Post autor: Rafik s4 »
Mam takie pytanie: jaką włożyć skrzynię żebym na 2 biegu przekroczył 100 km/h?
obecnie mam seryjną, moja eska zrobiona jest 440 km/600 nm. teraz ok. 90, moze 95 km/h koniec dwójki i tuż przed 100 trzeba wrzucić 3. planuję w tym roku zakucie + singla i docelowo 700+. może problem sam się rozwiąże przy okazji podniesienia mocy? jak to u Was wygląda?
podnieś limiter 200rpm i juz
załóż większe koła :mrgreen:
Rafik s4, a jaka masz skrzynie? Seryjna?
Rafik s4
skrzynię mam serię, sprzęgło 2 tarcz od 3.0 tdi. no właśnie po zakuciu i dalszych modach pewnie limit rpm też będzie wyżej i samo sie zrobi :)
pawelosinski83: dobry pomysł pewnie sprawę rozwiąże założenie tylko 1 większego koła :D :D :D
I od razu zmień skrzynie na dqt
DQT nie różni się na 1 i 2 biegu. Lekko 3 bieg sie różni a 4 to juz przepaść.
No tak tak, ale.ogolnie wychodzi na plus przekładka na dqt.
kubawd
Post autor: kubawd »
Ja mam u siebie podobną skrzynię do DQT(z B6 2.5tdi) i z odciną ustawioną na 7400rpm przekraczam gps'owe 100km/h na 2 biegu.
Rafik s4
miałem zamiar włożyć dqt ale eską latam po mieście głównie - auto do zabawy - 2.5tdi jest spoko na traski - to wiem że przy wyższych biegach jest róznica. w tym roku gdy padła mi skrzynia szukałem od 4.2 ale na rynku słabo było więc ostatecznie weszła seria po rewizji. motor mam na razie nie otwierany zastanawiam się czy ustawienie odcinki przy wyższych obrotach ma sens. po zakuciu wiadomo. A tak w ogóle dzięki Pany za odpowiedzi :)
vegetagt
Post autor: vegetagt »
kubawd, na seryjnych zaworach i sprezynach?
Rafik s4
tutaj link do mojego aktualnego setupu: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6797029774
wcześniej moje auto to był znany projekt peacenotwar
z tą skrzynią 4.2 z B6 pomysł podsunęli chłopaki z Route 17 Garage nie znam szczegółów, będę wiedział przy okazji modów na 700+ chociaż słyszałem o zbliżonych mocach na seryjnej skrzyni. zobaczymy
vegetagt
dążę do tego, że podnoszenie odcinki jest według mnie średnim pomysłem przy seryjnej górze(która ma obecnie z 20 lat ;p). Szczególnie, jeżeli chcesz to wykorzystywać, a nie pacnąć 3 pomiary i jeździć jak dizlem ;)
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Mam u siebie skrzynie z S4B6
2 łapie 100
4 łapie 200
Odcinka 7400
Moc 630/730
100-200 6.22
Skrzynia zajebista w porównaniu do
seri
kubawd
vegetagt, Głowice 2.8, zawory 2.7. Sprężynki najtwardsze jakie były fabrycznie montowane, ale niestety nie pamiętam z czego dokładnie były. Musiałbym odgrzebać info. Z odciną 7400 zrobiłem już z 15000km, wcześniej przez 15000km miałem odcinę przy 7200. Pomiarów parę "pacnąłem", ale oprócz tego większość przebiegu to upalanie po mieście, ewentualnie na ekspresówce. Z góry silnika jedynie raz mi się posypały szklanki.
[ Dodano: 2020-09-09, 13:33 ]
emilzizi, Jaką masz prędkość przy 3000 obrotów ze skrzynią z S4 B6? Też myślałem o włożeniu takiej, bo podobno działa dużo lepiej niż nasze archaiczne 01E. Słyszałem też o przekładaniu 6 biegu z diesla, ktoś wie coś więcej na ten temat?
