Dominik
Posty: 39 Rejestracja: 2011-04-10, 18:17
autor: Dominik » 2020-03-03, 18:36
Witam, niedługo będę wyciągać silnik z budy i zakładać K03 i robić program. Więc przejdźmy do konkretów z tego, co udało mi się znaleźć po zamontowany wału z ASN-a na seryjnych korbach i tłokach można zrobić około 2,9L czy taka ingerencja wymaga obróbki samego wału ?.Jesli nie to czy wszystko jest P&P oraz, czy już ktoś robił takie mody.
autor: DobrzanskiS4B5 » 2020-03-03, 18:52
Papol ma 2,9l na wale ASN
Wał ASN wsadzisz p&p do tego panewki z r32 się daje
Ja mam tłoki JE 82,50 / korby techno5 / wał ASN / panewki r32 z tego co pamietam
Wiec 3.0l
Dominik
autor: Dominik » 2020-03-03, 18:55
DobrzanskiS4B5 ,dziękuje za odpowiedz :D dobrze ze wszystko pasuje p&p no i większa pojemność mniejszy lag same plusy.
P.S na razie tłoki i korby zostawiam serie ;)
Posty: 391 Rejestracja: 2016-04-15, 21:49
autor: imhotet » 2020-03-03, 19:08
no no wszystko fajnie miśki tylko chyba o czyms zapomnieliście...
Dominik
autor: Dominik » 2020-03-03, 19:16
imhotet , mianowicie ?
autor: imhotet » 2020-03-03, 19:30
no zastanówcie sie checie dać wał o większym wykorbieniu i seryjne korby... ? Panie to jebnie ;)
Dominik
autor: Dominik » 2020-03-03, 19:35
imhotet , tzn ja nie chce robić na serii 500KM i myślałem bardziej max 350KM na hybrydach k03 dalej to może jeb@#ć ?
emilzizi
Posty: 253 Rejestracja: 2012-05-13, 15:51
autor: emilzizi » 2020-03-03, 19:43
Dominik , chodzi o długość korby...
autor: imhotet » 2020-03-03, 19:52
o to to to ;)
Dominik
autor: Dominik » 2020-03-03, 19:52
emilzizi , czyli po 1 dłuższa korba no i kuta ? oraz mocniejsze tłoki z rs4 na pewno by się nadały. No cóż myślałem ze coś samym wałem ugram ;/
autor: luk448 » 2020-03-03, 19:58
Samym walem moze byc potem :
-puk puk
-kto tam?
-korbowód
jak chcesz 350 PS to nie musisz z walem nic robic i zostaw serie.Lepiej glowice wsadz inne
autor: imhotet » 2020-03-03, 19:59
jak chcesz robic 350 koni to nie zawracaj sobie głowy niczym daj ino k04 i low bjust
autor: luk448 » 2020-03-03, 20:01
imhotet , no ale On chce K03 .Mowie Ci na takie moce jakich oczekujesz Dominik , to daj Sobie spokoj walem,korbami i tlokami.Seria Ci wystarczy
Dominik
autor: Dominik » 2020-03-03, 20:03
luk448 , od 2,8 czy 2,4 lepiej jakieś większe przeróbki trzeba robić ? imhotet , chyba tak by było najlepiej ;)
autor: luk448 » 2020-03-03, 20:07
Od APSa mozesz wrzucic czyli od 2.4 .Wieksze przerobki?Przy tych mochach jakie chcesz osiagnac to niee-poprostu maja byc sprawne,szczelne-oddaj je do kogos ogarnietego znajacego sie na rzeczy
