Wydajniejsza pompa hamulcowa s4 b5
Miki356
Post autor: Miki356 »
I jak z tą pompą? Bo też jestem ciekaw :)
Ta z rs6 nie pasuje. Trzeba inny zbiorniczek wyrownawczy a takiego nie miałem Pod ręką.Nie miałem też czasu żeby kombinować.Wsadzona zastała nowa pompa hamulcowa ale efekt taki sam. Więc może to serwo? Sam nie wiem ale nie miałem teraz czasu nawet o tym myśleć. A wgl to serwo z rs6 c5 podejdzie do s4 b5? Wie ktoś?
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
mam serwo z pompa z s6 c5 moge ci wyslac na testy
marcin8585, zmierz prosze srednice serwa.Zbiorniczek w s6 c5 jet okragly czy taki prostokatny jak np w s4 b6?
marcin8585
spoko moge zmierzyc z tego co kojarze jst jak w rs6 ale na stowe nie potwierdze zbiorniczek prostokatny
subo77
Post autor: subo77 »
Odkopię temat. Zbieram graty na mocny hebel do s4 b5, z przodu będzie 8 tłoczek i tarcza 365mm z rs4, tył tarcza 330mm i 4 tłok. Chciałbym przy okazji wsadzić mocniejszą pompę, czy pompa z rs6 c5 pasuję do s4 b5? Jeśli nie to macie jakieś inne rozwiązanie?
Jak wyzej. Nie pasuje
subo77
Szkoda, może jakiś pomysł od czego podpasuje? SID wspomina że ma pompę 27mm w swoim rs4.
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Liczyłeś, że już może pasuje skoro 8 miesięcy temu nie pasowała?
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
subo77
luk448 pisze:Ta z rs6 nie pasuje. Trzeba inny zbiorniczek wyrownawczy a takiego nie miałem Pod ręką
Nie było jasno napisane że sama pompa z RS6 nie pasuję, miałem nadzieje że ktoś rozwiązał ten problem i ma "know how".
