Saperrr3 pisze:
jerzyk pisze:moze jakis spocik maly niedlugo panowie na slasku ? z checia bym zobaczyl ten projekt :P
Jak ktoś zorganizuje to postaram się przyjechać moją "padaczką" :D
[ Dodano: 2019-02-09, 22:31 ]
Narazie 360mm z rs4
Wcześniej miałeś 6 tłok z prosiaka, ładniej się prezentował, ale hamował gorzej czy o co kaman? ;)[/quote]
Wczesniej byl set rs4 b7 365mm ale teraz wpada ceramika 380mm i te sa na chwile tylko :)
Użytkownik
Post autor: Użytkownik »
Papol pisze: Niby u mnie 602 ale drogowa ucina koncowke ... ...
A tobie nie obcięło czasem końcówki czegoś innego?
Zawsze dodawaj mój podpis
Użytkownik pisze:
Oho... masci zabralko na bol dupy .... czy tak wpadles pozamiatac napinaczy na forum ?
Post autor: Immo »
To dyrektor internetu przyszedł zrobić porządek 8-)
Marcin85
Post autor: Marcin85 »
W koncu bedzie ład...
Marcin
mylek
Post autor: mylek »
A jak tam sprzęgło od Lamików? Masz jakieś spostrzeżenia? Moje u nich zakupione coś ostatnio zaczyna walić w pręta i chyba czeka mnie zrzucenie skrzyni.
mylek pisze:A jak tam sprzęgło od Lamików? Masz jakieś spostrzeżenia? Moje u nich zakupione coś ostatnio zaczyna walić w pręta i chyba czeka mnie zrzucenie skrzyni.
U mnie narazie przy tej mocy daje rade 👍🏻
mylek
Post autor: mylek »
DobrzanskiS4B5 pisze:
A nie masz takich objawów że:
- hałasuje/rzęzi przy ruszaniu z miejsca jak jest nierozgrzane,
- zawiesza się w podłodze przy próbie szybkiej przepinki przy odcince,
- czasem w ogóle nie wysprzęgla,
- czasem pedał zostaje w połowie na stałe i wtedy można szybko bić biegi ale lubi się uśliznąć,
- wibruje pedał sprzęgła i jest to wyczuwalne gdy podczas spokojnej jazdy lekko naciśniemy na pedał sprzęgła?
Ogólnie chodzi bardzo miękko, dużo lżej niż w czymkolwiek
OLI
Post autor: OLI »
mylek pisze:
Masz te same problemy co ja :-?
Sprzęgło się uslizguje , czuc mocne wibracje przy ruszaniu i rzęzi przy wciśniętym sprzęgle. Biegi tez czasami cięzko wchodzą przy szybkiej zmianie.
emilzizi
Post autor: emilzizi »
To żeście mnie zmartwili.
Bo właśnie przymierzam się do sprzęgła od Lamika.
m.sidor
Post autor: m.sidor »
Teraz Panowie rozumiecie dlaczego dobre sprzęgło kosztuje ponad 2k E
m.sidor pisze:Teraz Panowie rozumiecie dlaczego dobre sprzęgło kosztuje ponad 2k E
Dlatego tez mam lekko firmowe... dziala bez problemu
mylek
Post autor: mylek »
No to co dać? Przeprosić się z dwutarczem z 3.0TDI? Po tym jak zmieniło mi tarczę dałem je do Radzikowskiego żeby zrobił tą tarczę grubszą. Na dniach mam je mieć i wacham się czy je znowu zakładać.
mylek mordo Ty moja, tu masz do wyboru do koloru http://www.ccc-motorsport.de/shop/5264/ ... bo-asj-azr
m.sidor
o i ten Pan wie o co chodzi :)
