Blad na VAGu
stefannurek
Blad na VAGu
Post autor: stefannurek »
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
Czy to dziora jakas ?
deSigner
Post autor: deSigner »
Może być nieszczelnosc, ale u mnie np pokazuje taki błąd przy uszkodzonej lambdzie.
The Rice Power
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Oxygen Sensor Control faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Oxygen Sensor Control
Check Oxygen Sensor(s)
Check Fuel Injector(s)
killerwik
Post autor: killerwik »
to jest blad z gazu, norma na LPG
JohnyBI
Post autor: JohnyBI »
system za bogaty.
Źle skalibrowany lub źle dobrany wtrysk.
[ Dodano: 2011-04-03, 23:19 ]
tzn.za ubogi
JohnyBI
