MAF - czyli jak moje auto pokłóciło się z przepływomierzem
Matleniuszek
Post autor: Matleniuszek »
Auto: S4 B5 2.7T AZB 2001.
Awaria podczas jazdy, wywaliło błędy:
- 17965 Charge Pressure Control: Positive Deviation
- 16487 MAF Sensor (G70): Signal too High
- 18265 Load Signal: Error Message from ECU
Stało się to podczas przyspieszania, obroty bardzo falują, brak mocy itd.
Co robiłem po kolei:
1. Odpiąłem 2 wtyczki koło przepustnicy, wyjąłem cały trójnik i go sprawdziłem, nie ma uszkodzeń
2. Usunąłem błędy, wyjąłem wtyczkę od przepływomierza
3. Odpaliłem auto (efekt: obroty stabilne, auto przyspiesza równo, na wolnych też chodzi), błędy przy wypiętej przepływce to: 16486 i 18265 (tak wiem, że wywala ten błąd zawsze przy problemach z dolotem)
4. Wyjąłem swoją przepływkę, wyczyściłem i wpiąłem. Efekt: auto OD RAZU GAŚNIE.
5. Kupiłem przepływkę używaną dokładnie ten sam model Hitachi, to samo, auto od razu GAŚNIE
6. Kupiłem przepływkę nową, Hitachi, podpinam - auto od razu gaśnie po odpaleniu.
7. Brak błędów gdy przepływomierz jest wpięty (którykolwiek), a auto nie odpala.
Przepływomierz mój, używany, kupiony nowy to Hitachi o numerach 06C 133 471A.
Co dalej uczynić?
daniel.c
Post autor: daniel.c »
Sprawdź czy szczelne są połączenia pomiędzy turbo, ic i przepustnicą. Możliwe, że spadła jakaś rura od ic.
Matleniuszek
Okazało się, że po wypięciu wtyczek od przepustnicy musiałem zrobić jej ponowną adaptację. Teraz auto odpala i pracuje bardzo niestabilnie na jałowym, aż gaśnie. Czyli gdzieś lewe powietrze, bo na dwóch przepływkach ten sam objaw dokładnie.
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Na 100 lapie lewe powietrze. Sprawdz dokladnie dolot a napewno znajdziesz neiszczelnosc.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Matleniuszek
To chyba spróbuję ten patent u siebie przetestować, to chyba najlepsza opcja żeby cały dolot zdiagnozować?
http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/C5/Al ... esting.pdf
daniel.c
Jak auto gaśnie na wolnych to już musi być spora nieszczelność. Powinno się dać to namierzyć bez pompowania dolotu.
Matleniuszek
No to jutro posiedzę przy tym, na początek bez kombinowania w patenty. Dzięki daniel.c i kurpiu, dam znać jak się wyjaśni.
Finał akcji :
Mechanik przy zdejmowaniu przodu założył rurę do IC, ale jej nie przykręcił opaską. Zdmuchnęło ją całkowicie na bok.. Eh. Mechanicy.
kurpiu
Reasumujac zmien mechanika hehehe
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Matleniuszek
kurpiu, długo by o mechanikach opowiadać :mrgreen: Niestety w miarę bliskiej okolicy średnio u mnie z kimś ogarniętym do zwykłych robótek przy 2.7.. Tunerów nie brak, ale mechaników niedobór.
kurpiu
Kazdy by chcial na gotowo:) hehehe
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Matleniuszek
Ja po prostu chciałbym mechanika, któremu mogę zapłacić więcej, ale nie robi takiej lipy jak nie dokręcona opaska.. :roll: Wiem, że jest kilka wypromowanych firm, ale jeśli naprawa z góry szacowana jest na 500 zł, a nie mody i naprawy za 5000 zł, to nawet terminu nie znajdują. Takie błędne koło.
kurpiu
Termin zawsze sie znajdzie trzeba dbac o autka coraz ich mniej w dobrym stanie. I ludzie ktorzy chca dlabc tez coraz mniej
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Matleniuszek
kurpiu, zgadza się, szkoda że do Was mam taki kawał drogi, ale możliwe że i tak moja eska u Was zawita kiedyś. ;-)
kurpiu
Jak cos zapraszam
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
