s4b5 - tryb awaryjny - błędy
LizakB5
Post autor: LizakB5 »
Witajcie, od mniej więcej miesiąca eSa zaczęła wpadać w tryb awaryjny, czasami pomagało zgaszenie i odpalenie a w większości przypadków trzeba było usuwać błędy. Błędy jakie są to 17536 i 17538 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 i 2 - mieszanka uboga (weak mixture) i dodatkowo błąd 17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża.
S4 seria, bije do 0.7b, czasami na zegarze zobaczę 0.8 - a jak wpadnie w tryb awaryjny to stale 0.4. Gdzie szukać przyczyny? Obstawiam na jakąś nieszczelność, która powoduje właśnie to, że auto wpada w tryb awaryjny i z tego biorą się te wszystkie trzy błędy. Może ktoś bardziej doswiadczony naprowadzi gdzie szukać tych nieszczelności? Chyba, że przyczyną jest coś innego? Z góry dzięki
Jakas nieszczelnosc ,trojnik przepustnicy,f hose wezyki od actuatorow
MTM power
Post autor: MTM power »
U mnie tak było jak trójnik przepustnicy pękł i zawory DV padły. ;-)
lukasznar
Post autor: lukasznar »
U mnie była walnięta przepływka przy takich błędach, możesz ją sprawdzić.
