deSigner
autor: deSigner »
Pany,
pomóżcie. Dziś chciałem kupić N75 w serwisie, a tu Pan Sprzedawca mi podaje trzy numery i pyta który to
. Podrzućcie plis właściwy nr do RS4.
Dziękówka
Ostatnio zmieniony 2011-03-31, 12:47 przez
deSigner, łącznie zmieniany 1 raz.
The Rice Power
autor: SID »
no bo w RS4 chyba masz 2 szt nie tak jak w S4
jutro ci podam oba nr bo mam w garazu - omijajac etke
deSigner
autor: deSigner »
Dzięki.
A ktoś wie gdzie dokładnie umiejscowiony w RS-ie jest zaworek N249 i jak sprawdzić czy jest sprawny?
The Rice Power
autor: nosb »
Wydawalo mi sie ze widzialem jeden w swojej
Az jutro sprawdze :)
deSigner
autor: deSigner »
No własnie jak ostatnio adam podmienial mi to tylko jeden. Nosb daj znać bo mamy identyko silniki i spisz nr jak to nie problem
The Rice Power
autor: buba »
Szukaj z S2
deSigner
autor: deSigner »
A czemu? Tak właściwie wszystko mi jedno od czego byleby pasował i auto smigalo. No i nr części potrzebny...
The Rice Power
- Moderator
autor: Flyer »
Do AGB tez podejdzie? Ile jest N75 w AGB - 1?
autor: buba »
jeden i w rs też jest jeden
czy podejdzie to nie wiem bo nie sprawdzałem ale wydaje mi się że powinien
deSigner
autor: deSigner »
Dzięki, super przydatny link
Piszą tam o N75 do 2.7T, więc wnioskuję iż podany tam nr pasuje do każdego ( m.im. ASJ )? Prawda to?
The Rice Power
autor: buba »
a nie możesz sprawdzić jaki masz u siebie założony? będzie łatwiej
deSigner
autor: deSigner »
W sumie mogę, ale chciałem już rozbebeszyć to raz przy wymianie... Ale jak nikt nie podrzuci numeru to będę musiał.
No nic tak czy inaczej dziś wieczorem porobię logi i zobaczę jak z tym boostem.
The Rice Power
skalarx
autor: skalarx »
deSigner pisze:W sumie mogę, ale chciałem już rozbebeszyć to raz przy wymianie... Ale jak nikt nie podrzuci numeru to będę musiał.
Wymieniałem i z tego co pamiętam to nic oprócz plastikowej osłony nie trzeba zdejmować, żeby odczytać numer. Oczywiście szmatka + latarka
