Pompa paliwa Bosch 040 za 180zł?
walbro wystarczy do 450 KM ??? chyba takich z papierka, przy wtryskach 440 - 380 KM to jest kres tego co ona może dać zeby trzymac swoje parametry - sprawdzone organoleptycznie
(pompa oczywiscie była nowa)
Wallbro montuja w RS4 B5 wiec do 450ps lataja
u Ciebie Bracus moze wadliwa szt byla lub mniej wydajny model (jest z 5 typow Wallbro 300-500ps w tej samej obudowie)
sportmile
Post autor: sportmile »
nie byla wadliwa tylko nie miala mocnego + . Walbro potrzebuje po przekazniku z aku i wtedy daje tyle ile powinna. Na tym plusie co jest w audi moze sie konczyc przy 400 koniach
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
A-rek
Post autor: A-rek »
witam!
jestem nowy i mam takie małe pytanka:
- czy Bosch 044 wchodzi w miejsce ori pompki w RS4 czy jest to pompa zewnętrzna :?:
- czy przy wymianie trzeba pompe Bosch jakoś adoptować czy coś podobnego czy tylko wystarczy zwykła wymiana :?:
może pytania banalne albo nie w tym miejscu więc z góry przepraszam :oops:
Lukas1976
Post autor: Lukas1976 »
Czy TO będzie pasowało w fabryczne miejsce do S4 B5?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5524901482
Grondzi
Post autor: Grondzi »
Wyglada ja bosch 040 /044 wiec napewno trzeba lekko koszyk w baku przerabiac,na forum chyba nikt tego nie zakladal typowy chinczyk
iparts
Post autor: iparts »
Tak jak napisał Grondzi, aczkolwiek zerknij sobie na pompy paliwa do Twojego auta, a konkretnie na ich ceny: http://www.iparts.pl/auto-czesci/pompa- ... 00717.html i porównaj z tą co podałeś. Nie twierdzę, że nie nadaje się ona do użytku ale jest to raczej słaba jakościowo pompa paliwa i możesz się niemiło zaskoczyć.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl
EmilOOOO
Post autor: EmilOOOO »
Odgrzeje kotleta, DeatschWerks DW200 lub Walbro 255 pasuje p&p w miejsce oryginalne s4 b5 ? Jak nie to jaka ?
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
EmilOOOO, pasują są nawet troszkę węższe. ja dałem 2 trytki na nie i wcisnąłem w kosz. działają bez problemu
