S4 B5 Nogaro blue by emay
WojtasTaba
Dobra postanowiłem odchwaścić trochę chwasta ponieważ przy sprzedaży ludzie na forum marudzili, że małe heble a więc tak: oto najbliższe plany co do modów
- przód hebli set alcon albo coś o podobnych gabarytach
- tył heble jak wiekszość wie to tarcza 330mm x 22mm + jakiś klocek może FDB1655 + jarzmo od A6C6 + zacisk od S4B6
- zmiana licznika na poliftowe a co za tym idzie miska poliftowa z czujnikiem oleju
Ostatnio zmieniony 2019-02-18, 12:13 przez emay, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyszły tarcze, klocki i jarzma.
Niedługo fotki z montażu.
Dzięki Paweł za porady :)
- pawelosinski83
- pawelosinski83
Tulejki gwintowane M12x1.5->M10x1.5 w jarzma i śruby M10x1.5x60 lub rozwiecenie otworów w zwrotnicach z 10 na 12mm i delikatnie trzeba liznąć jarzma od środka lub stoczyć tarcze odrobinkę. Bez toczenia tarcz po zewnętrznej ich stronie zostaje rant 4mm. No i zaciski S4 B6/B7 lub VW T5 lub inne pod ten klocek...imhotet pisze:do tego setu dochodzi jakaś rzeźba czy siada p&p ?
Szadziorek
