S4 B5 i A4 B5 - dolna osłona silnika
Matleniuszek
Czy są znaczące różnice w budowie dolnej osłony silnika w A4 i S4 B5? I przede wszystkim, czy ta z A4 podpasuje do eski?
Nowa osłona do eski dostępna jedynie u Sida, na aukcjach są tylko używki, połamane i zniszczone...
WojtasTaba
Pasują.
Świadectwem tego jest choćby to, że ta osłona którą sprzedaje SID nie jest dedykowana do S4, tylko do zwykłych silników benzynowych. Ona po prostu również pasuje do S4.
Innymi słowy mówiąc nie do końca trafnie jest opisana na jego stronie, ponieważ ona "pasuje do S4 b5", ale nie jest "osłoną S4 B5".
Osłona S4 ma indeks 8D0863821N.
Matleniuszek
- SID
i dobrze mówisz , faktycznie tak jestWojtasTaba pisze:Pasują.
nie pamiętam czym się kierowałem , było to spory czas temu , albo się pomyliłem lub osłona S4 jest już nie dostępna i tylko spasować można od A4
bynajmniej poprawiłem i nawet osłona S4 jest o 100 zł tańsza
zamówiłem i zobaczymy czy przyjdzie z DE
WojtasTaba
Myślę, że wiem dlaczego.SID pisze:
Gdyby postawić obok siebie obie osłony i zapytać kogoś nie w temacie, która jego zdaniem jest do eSki to wskazałby tą ze zwykłego benzyniaka. Wygląda ona bardziej "sportowo" bo ma trzy wloty, a ta od eSy tylko jeden, centralnie.
A że cena jest mniejsza o 100 zł to BARDZO dobra wiadomość ! Faktycznie ciężko o taką w nienagannym stanie
- SID
od S4 ma na bokach też wloty po 3WojtasTaba pisze:Myślę, że wiem dlaczego.SID pisze:
WojtasTaba
WojtasTaba
może wszystkie już z wymienionymi osłonami od A4 :P Tak też może być.SID pisze:a ja mam kilka używanych przykładów u mnie
Można też poniekąd inaczej to sprawdzić, na przykładzie osłony z RSa, bo tam chyba nie da rady założyć tej z A4 ;) Nie licząc drobnych szczegółów wygląda tak samo jak ta ze zdjęć z mojego wcześniejszego posta.
Matleniuszek
WojtasTaba
Nawet jak ktoś ma glebę, to i tak bym się aż tak nie bał o miskę. To nie beemwu, gdzie pierwsze czym się uderza o podłoże to miska olejowa.mophk pisze:Czy te wloty są jakoś profilowane czy po prostu wyciecia?
od siebie polecam kupic aluminiową - na pewno sie nie zniszczy a kosztuje niewiele i chroni miskę olejową.
Chociaż na pewno jest to komfort psychiczny i ceny takich osłon nie są duże to jednak ja bym się nie zdecydował.
Jeśli taka osłona nie ma wycięcia na korek spustowy oleju to może stwarzać większe trudności przy zmianie oleju, bo: a to średnio pasuje i trzeba się nakombinować, a to ciężka i duża itp....
Poza tym właśnie - waga. Przód w naszych eSkach i tak jest już za ciężki.
ja nie mam gleby (zwykle 1be z 1.8t) i co raz przywalam tą osłona o coś.. jedni mówią ze nie umiem jeździć ale prawda jest taka, że jak cos bedzie wystawać to mozna walnąc i kaplica. wystarczy ze będzie uskok + jakaś prędkość + słabe amorki.. zawsze to pare cm zapasu od miskiWojtasTaba pisze:Nawet jak ktoś ma glebę, to i tak bym się aż tak nie bał o miskę. To nie beemwu, gdzie pierwsze czym się uderza o podłoże to miska olejowa.mophk pisze:Czy te wloty są jakoś profilowane czy po prostu wyciecia?
waga tej osłony to moze 5kg chociaż osobiscie nie czulem jej wagi w rękach. musze jednak przyzać ze jest duza, chociaż do avanta mi weszła zeby ją przewieźć :)
zdjęcie tej osłony to 3 minuty i jedyna osoba która miała "ale" to był moj gazownik, ale ten ostatnio wpadł na pomysł innego dostania sie do filtrów i problem sie skonczył :D
