Masta_J
Posty: 686 Rejestracja: 2014-02-08, 12:49
autor: Masta_J » 2018-02-05, 20:31
Jest tam, że z tyłu ale to chyba przeedytował.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
michałswd
Posty: 48 Rejestracja: 2013-05-30, 10:16
autor: michałswd » 2018-02-06, 17:38
to moze ktos ma cos sprawdzonego do s6 c5 na tył
przód zr18 345 lub 360 z d3
marcin8585
Posty: 199 Rejestracja: 2016-01-17, 11:59
autor: marcin8585 » 2018-02-07, 07:07
tyl na adapterze z 310mm z d3 i zacisk zostaje ( mam namiary na goscia co robi adaptery, lub tarcza 330 i zaacisk z rs6 daj na priva to ci wszysto powiem
etrone
Posty: 10 Rejestracja: 2017-05-08, 14:33
autor: etrone » 2018-03-23, 13:43
Ja mam na tyl w s6c5 zacisk rs6c5 tarcze 330x22 s6c6
P&p
Posty: 4748 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2018-03-23, 22:03
etrone pisze: Ja mam na tyl w s6c5 zacisk rs6c5 tarcze 330x22 s6c6
P&p
ale po co jak pasuje p&p zestaw z RS6 C5 335x22mm lub na tarczy eco z Phaeton 335x22mm
Posty: 391 Rejestracja: 2016-04-15, 21:49
autor: imhotet » 2018-03-24, 21:22
tylko ze znalezc taki zacisk to chyba duzy problem.. ?
Dyskietka
Posty: 59 Rejestracja: 2017-03-05, 18:27
autor: Dyskietka » 2018-04-08, 12:21
RS6 C5 kiedyś widziałem za 1k zł komplet używany, oczywiście tylko tył
Ale podono od phaeton W12 są "takie same" tylko ręczny trzeba zamienić stronami, ale czy to prawda to nie wiem
W tym miesiącu może kupie to zdam relacje
Mania
Posty: 89 Rejestracja: 2014-06-16, 23:32
autor: Mania » 2018-04-09, 08:10
SID pisze: etrone pisze: Ja mam na tyl w s6c5 zacisk rs6c5 tarcze 330x22 s6c6
P&p
Właśnie całość od Ryśka nie pasuje do S6 po lifcie. Tak to wygląda u mnie na tarczy z S6 C6
autor: luk448 » 2018-04-09, 21:46
Tarcza tyl z rs6 c5 ma wys 48 a z phaetona 42,4 wiec przeciez tam bedzie cos nie wspólgralo.Czy sie myle??
Mania
autor: Mania » 2018-04-10, 08:50
To wtedy albo podkładki między uszy zwrotnicy, a jarzmo zacisku, albo dystanse między piastę, a tarczę - kwestia w którą stronę będzie brakowało. Choć i tak tych 335 nie włoży do S6 po lifcie
Posty: 308 Rejestracja: 2014-01-01, 18:09
autor: Immo » 2018-05-11, 15:07
Sid, są już jakieś lepsze klocki niż oem do zacisków z SQ7?
autor: SID » 2018-05-11, 15:28
Immo pisze: Sid, są już jakieś lepsze klocki niż oem do zacisków z SQ7?
nie ma
na alliexpres coś widziałem ale proszę tego nie kupuj
autor: luk448 » 2018-05-11, 17:42
A sa Ferodo DS do rs6 c5 na tyl?
autor: SID » 2018-05-12, 08:09
luk448 pisze: A sa Ferodo DS do rs6 c5 na tyl?
RS6 C5 tył
