2 błędy sondy-jaką kupić?
adamekk
Post autor: adamekk »
Witajcie.
2.7 BiT AZB po swapie w A6 C5.
Mam 2 błędy sondy:
17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1
P1131 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
P0154 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Potrzebuję numer sondy jaką mam wsadzić do siebie, bo nie wiem czy uda mi się przed zakupem wykręcić, żeby sprawdzić numer.
Chce spróbować org. używke, bo te uniwersalne sondy torche mnie nie przekonują.
Dzięki za pomoc. pozdrawiam
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Najlepiej by było, jakbyś sam ją znalazł, bo ta wiedza przyda Ci się pewnie w przyszłości ;)
Choćby tutaj:
http://www.oemepc.com/audi
adamekk, kup po prostu dedykowana NTK( dawne NGK) lub Bosch
Krystek27a6
Post autor: Krystek27a6 »
Jak kolega wyżej, ostatnio robiłem u siebie sondę przed katem i brałem boscha, wszystko ok, tylko trzeba się trochę nagimnastykować i dorobić/kupić specjalny klucz.
Wydaje mi się ze w tym wypadku lepiej kupić nową niż jakąś używkę nieznanego pochodzenia
a6 2.7biturbo 400+
