AUDI RS4 B5 2001r czorny
  SILNIK
Seria 2.7 v6 biturbo AZR
380PS 440NM
Modyfikacje,naprawy wykonane przez poprzedniego wlasciciela i prze zemnie
Program nieznany 435 PS 541NM 1,4b boost
Intercoolery dedykowane WAGNER z karbonowymi kierownicami powietrza+ kratki wagner
Wtryski 630cm
Pompa Bosch 044
Silnik po rewizji :
panewki,pierscienie ,kpl.reg. ori głowic
turbiny po regeneracji
nowy kpl.rozrzad,z pompa wody,visco
reg.maglownicy+nowa pompa
nowa pompa klimatyzacji
nowe ori DV Rs4 034
uklad wydechowy 2,5"--3",dwie puchy by Tyrkal
Glowice po kpl. reg. 2.4
Wklad K&N
WakBox
SAI,EGR--OFF
NAPĘD:
TORSEN
Skrzynia po rewizji + wymiana synchro 1,2bieg
ZAWIESZENIE:
GWINT BC RACING
UKŁAD HAMULCOWY:
Seria
Zaciski Przod 2pot ,365mm
Tyl 312mm
Jest
Przod tarcza 390mm rs6 c7 kwiatek
zacisk 8pot rs6c5
Tył tarcza wiercona 356mm rs6c7 kwiatek
zacisk rs6 c5
KOLA:
Lato SPORTEC M10
Przód 8.5x19" et35 +adapter 11mm
Opony 225/35 Dunlop Sport Maxx
Tył 10x19" et40 +adapter 13mm
Opony 255/30 Dunlop Sport Maxx
Zima Audi RS4 8,5x18 oryginal RS4 225/40/18 Dunlop
Zewnatrz
Nowe reflektory przod Valeo
Lakierowanie zderzaków
Nowy grill ASO
WNĘTRZE:
Recaro Czorne Rs4
Bosse
Zmieniarka
Lusterka satyna
Relingi satyna
Fotochroby lusterka x3
Navi,tv
Tempomat
Czorne dekory
Parktronik
ESP OFF
Grzane fotele
Szyberdach
Podlokietnik/rekaw na narty
czyli max. jaki byl w RS4 b5 poza skladanymi el.lusterkami
dywaniki Rs4
reg.kierownicy
galka obszyta
nowy emblemat w kiere rs4
smycz RS4
Plany:
Silnik
Kolektory castom
Dp3"
sprezarki rs6 lub hybrydy oryginalne
Zew.,Wew.
Podstopnica alu
Nakladki na pedaly alu
Dopiescic wnetrze
Kolo czorny polysk 20x10,11"
Lakierowanie calosci
Witam,troche wolnego ,wiec postanowilem opisac i tu eresika ktorego ma od lutego
Rs4 b5 chodziło za mną od zawsze,ale jakoś wiecznie klepałem te hot hacze ,małe zwinne ,dosyć szybkie ,do zap... po miescie jak znalazł ,jednak od pewnego czasu zacząłem mieć dosyć budowy mk2 r32 4motion,czlowiek stary sie robi,priorytety sie zmieniaja czasu mniej ,s3 jako samochod rodzinny to porazka ,wiec posprzedawałem i sprowadzilem rs4 b5
Auto mechanicznie ogarniete,buda prosta bez przygód ,sporo rzeczy wymieniane,troche zmodzone,mase części dostalem do auta ,cena Ok i tym sposobem kupilem rodzinne kombi
 l]
l]
Zdjecia zaraz po sprowadzeniu
z aukcji
Części które dostałem ;)
Felgi ATS MOTORSPORT 18x9,5" w stanie cycek + opony letnie 255/35 michelin pilot z 2014r stan bdb.
kpl felg ori RS4 8.5x18"
felgi na aucie RS6 8.5x18 + opony zimowe dunlop w stanie cycek
oryginalne intercoolery z rs4 + kierownice powietrza+ kratki w zderzak +halogeny
oryginalne zaciski przod + tyl RS4
oryginalne tarcze przod +tyl RS4
Tarcze przod RS6 wiercone stan cycek
oryginalna pompa paliwa RS4
Oryginalne wtryski RS4
świece,cewki,dv,moduly itp,itp
do tego ,mam rachunki i zdjęcia na
reg. glowic z nowymi hydro,zaworami
reg. turbin
rewizja silnika ,panewki,pierścienie,honowanie tulei,polerka walu
nowy rozrząd
rewizja skrzyni ,nowe synchro 1,2 bieg
mechaniczne rzeczy byly robione 1,5tys km temu ...
Teraz to co ja juz dzialalem przy aucie
Po kolei
Wyjazd na hamownie ze znajomymi
Pojechałem z ciekawości spr. co tam siedzi ,bo po boscie widać ze ktoś tam grzebał
pierwszy pomiar 414ps 541nm ,nie jest zle ,ale od 6tys. ucina ,wiedziałem ze to nie jest to i poprosilem o kolejny pomiar
drugi pomiar 436ps 541nm jest lepiej ale dalej tnie ,więcej juz ja nie męczyliśmy
wykres
https://www.youtube.com/watch?v=XEIsUjP9BqQ
nasza pakieta ,MK4 R32 DSG,MK5 R32 DSG ,S3 8L, OCTAVIA RS i ja ;)
Pierwsze graty zamówione i przy okazji wizyta w aso
 Ori DV 034... :
Ori emblemat RS4 w kiere
Wklad K&N
Wiatrak wiskozy
Zbiorniczek wyrównawczy
Ramki z aso za ktore musialem zaplacic
Komora silnika zostala wymyta,czesci wymienione,teraz maske mozna bez wstydu podniesc ;)
bylo tak
jest tak
Rejestracja w Pl
przyszły tablice rej. ,chcialem L0 RS4 ,ale bylo juz zajete ,a L1 nie wchodzilo w gre ,wiec zostal KRZAK
-zapodkladowalem sportec-ki 19" z s3 + lakierowanie na nowo w czorny
-hamulce/zaciski zostal wypaskowane i polakierowany przez mnie
tak sie prezentuje na feldze
-kupilem nowy gwint BC RACING od Tyrkała
i tak siadło,zdjecia jak zwykle w moich tematach z du...,do tego na tyl wpadnie dystans + 5mm i przod siadzie z 1,5cm
bylem na wadze
jak to sie mówi ,sila musi ważyć
"zregenerowałem" kierownice
wlecial emblemacik z aso w kiere
i tak prezentuje sie kiera z gałką biegów obszyta na nowo
gałke zamówiłem w aso ,ale przyszła zamszowa i wiec nie bralem ,w sumie dobrze sie złożyło bo przypomniałem sobie ze na osiedlu obszywają naprawdę zaj... kierownice i galki
zawsze robiłem w skorce lub zamszu i była kosa ,pytanie bylo czy maja taki dziurkowany materiał jak w oryginale ,mieli i wyszlo zaj...
zaplacilem 40zl ,a za nowa gałkę w aso chcieli 320...,gdybym wiedzial ze tak dobrze spasuje to i kiere bym obszyl od razu ,a nie malowal ,ale narazie niech bedzie ,jak sie wytrze to obszyjemy ;)
kupilem nowe visco sachsa do 2.7bit i jeszcze raz witrak ...
drugi raz odkąd mam eresa ujeb... smiglo wiskozy (polamaly sie ramiona)teraz wpadlo nowe visco i mam nadzieje ze po problemie
niech to chooj wsadzic bez rozbierania przodu
kupujac rsa cieszylem sie jak dziecko ze hebel zmieniony i nic juz nie bede musial robic ,nic bardziej mylnego ,juz sa przymiarki
tarcza 390mm z rs6 c6 ,i zacisk trzeba bedzie zmienic bo 8smio tłoczek za maly ,na tyl wlatuje 4tlok ,tak jak mialem w mk2 ;)
wymiana oleju i filtrów
filtr powietrza K&N + Wak Box
odgrzybianie
zerwalem ssacy i zrobilem porządek z podcisnieniami ,wyleciala pompa SAI i EGRy
ssacy zdejmowałem z dusza na ramieniu bo niby zapewniali ze silnik to AZR po rewizji ale gadac kazdy moze i:
-okazalo sie ze wsio ok.,glowice AZR COSCAST ,blok to samo ;),do tego tez tak jak mowil
-nowy rozrzad
-nowa pompa klimatyzacji
-nawa pompa wody
-sprezary czysciutkie (po regeneracji)
-wsio suchutkie poskladane na nowych uszczelkach :)\
kupilem DUNLOPY SP 9000 265/30/19 z zerowym przebiegiem z 2016
model RS4 b5 MINICHAMPS 1:43 IMOLAGELB
teraz dylemat ,lakierowac 1:1 na Zolty ,czy szukac modelu 1:43 czarnego
nowe dywaniki RS4 z polyamidu sa zaj...,poprosilem jedynie o logo rs4 bez zbednych kolorowych przeszyc ,i innych bajerow
smycz RS4
i tak siadlo
lakierowanie zacząłem od przedniego zderzaka
zdejmując go balem sie co tam zastane ,jest Ok wszyściutko proste ,zderzak raz lakierowany ,belka,spryski ,slizgi wsio ok ,a WAGNERY i kierownice karbonowe rozp... system
rozszlifowany ,szpachla natryskowa ,zaspawanie otworow pod ramke ,czarny podklad i lakier :)
nowy grill RS4 z ASO ,mimo ze moj byl naprawde w fanym stanie ,kilka obic od kamieni ,ale ze podobno ostatni w PL, a i tak bede staral sie stopniowo zmieniać jak najwiecej "plastikow" na nowe to czemu nie
 Dziek BARANMC1
nowe oryginalne reflektory przednie VALEO + zarowki jakies osram hyber blue czy cos podobnego
i widok ktory rozp... system i wynagradza każda $$$
NOWIUTKI FRONCIK !!!
zderzak tyl ;)
jak zwykle przy zdejmowaniu chwila niepewności co tam zastane
wszystko git ,tak jak z przodu, karoseria ,zderzak od wew. zadnych sladow ingerencji
nastepnie rozszlifowac ,szpachla natryskowa,podklad
i lakier,mimo lakierowania w takich warunkach o 20tej ,doslownie z latarka w reku
powiem nieskromnie ze wyszło znowu zajeb...
i na auto
z czujkami nic nie zrobilem bo sa kur... króciutkie (przeszkadza belaka) ,a w hurtowni mieli aby z zamiennikow VAGowskie ,na spokojnie jak kupie to podmienie zeby w oko nie kuło
 byla pierwsza awaria
w trasie pierd... kolo pasowe kompressora klimatyzacji ,160km zrobione bez ladowania,wspomagania itd. co za tym idzie bez swiatel i prawa jazdy
 ,kolega mnie eskortowal
 https://www.youtube.com/watch?v=jdvI3St ... e=youtu.be
jak sie okazalo robili kompresor ,ale cos im sie zapomnialo ,albo za slabo skrecili tarczke sprzegla
wlecial ukl. wydechowy by Tyrkał
z niskich obr. slychac delikatny "basik/pomruk" ,a jak dopie... to solidny syk z wydechu ,w zadnym wypadku nie meczy w trasie i o to chodzilo
Puszki by Tyrkal
od katow 2x2,5"
zejscie 2w1 3,5"
z zejcia dalej rura 3"
koncowki okragle sciete pod katem 2x3"
calosc spasowałem sobie sam, wiem ze nikt mi lepiej tego nie spasuje i nie ustawi ,"pocheftany "wydech ,zawiozlem znajomemu na doselowe obspawanie tigiem ,pozniej spawy delikatnie obszlifowane i polerka
tak to syka
https://www.youtube.com/watch?v=QAphQoci0wg
ujeb... nadkole przednie ,w ASO cena zabija ,na szczęście jakimś cudem na allegro trafilem uzywane oryginal w stanie gabinet za jedyne 300zl :panna:
padl czujnik wału
wlecial nowy czujnik wału BOSCHA,kolejny raz przeklinalem to auto za ilosc miejsca w komorze
kupujac RSa bylem szczesliwy ze zostal zamontowany set hamownikow przod i tyl z RS6 C5,ale szybko sie znudzil
dzieki BARANMC1, wpadly na przod tarcze z RS6 C7 ,tzw. kwiatki
 oryginalnie 360mm---byly Rs6c5 365mm i taraz 390mm
jakies zdjecia z przymiarek roznych tarcz,zaciskow co sie walaja
niestety tak jak widac na zdjeciach zacisk 8pot w pelni nie obejmuje klockami tarczy i wpadnie albo 6pot z RS6 c7 (ten co na zdjeciach ,czarny ),albo 6pot z panamery
Pod koniec wakacji na jednym zlociku troche pokręciłem baków i poczułem olej ,temperatura troszke poszla ponad 100* ,myślałem ten typ tak ma ,ale następnego dnia po odpaleniu silnik kulał z 10sec i zadymial na biało ...
przejezdzilem jeszcze troche, aż do momentu jak kupilem s3 ;),w tedy mozna juz bylo dzialac
Po nocy odkręciłem swiece ,wpuściłem kamerke inspekcyjna i moim oczom ukazał sie płyn chłodniczy w 1cyl.
zmierzylem jeszcze sprezanie przed demontazem ,wszedzie +- 11b.,tyle dobrego :)
wiekszosc osob przy zrywaniu glowic wyjmuje motor ,ale ja juz jestem za stary na takie akcje ,bylo bardzo ciasno ale zeszły
przod aut
Byly właściciel zarzekal sie ze silnik jak i masa czesci byla robiona ,mówił prawde
nowa pompa wspomagania
nowe visco
nowe rozrzad z napinaczem
nowa pompa wody
nowa pompa klimy
silnik skladany na oryginalnych uszczelkach audi
głowica aut i tam tez byli ;),wszystkie zawory wymienione, ale co z tego jak glowice oryginalne costcasta byly spawane i pekla znowu na kanale wodnym
decyzja ,szukamy glowic z wolnossacego 2.4 v6
w cenie jednej kpl. glowicy kupilem caly silnik z osprzetem :)
Glowice oddane do zakladu na przeglad i pelna regeneracje ,zrobione
plaszczyzna
frezowanie,docieranie gniazd i zaworów
wymiana uszczelniaczy
wymiana wszystkich prowadnic
zawory zostaly ori bo trzymaly wymiary i co najwazniejsze oryginalne sa sodowane ;)
do tego kupione kpl. uszczelek pod glowice,napinacze i,sruby,dekle ,itd.
zregenerowany zostal jeszcze alternator jak przod byl juz rozebrany , w wakacje jak załaczylem klime i xenony to ladowanie spadało do 13V
silnik zlozony ,dziala
 https://www.youtube.com/watch?v=5NjVnPy7Co8
Na ta chwile to by bylo tyle
Eres smiga,na wiosne wleci koło 20" ,dp3" i mialem lakierowac całosc ,ale troche sprawy sie pokomplikowały i dobrze ze w ogóle u mnie zostanie ,tak wiec wiele narazie sie nie bedzie dzialo ,oby jezdzil jak do tej pory
 jakies zdjecia ze zlocikow ,spotow i video
 raz parkujac w centrum ,nawet nie wiedzialem ze ktos napykał fajnych zdjec
https://www.autogespot.nl/gespot:-audi-sportec-rs480
 l]
l]
cos z LU
majowka nad firlejem
spot Hokus Pokus Tour ,razem z Exotic Car Lublin
Janow Lubelski
i cos lepszych lotow
https://www.youtube.com/watch?v=GNfJIh3 ... 2k5dZSq1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=cZpFhcv ... 2k5dZSq1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=Jluz3nl ... 2k5dZSq1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=TJLvF8B ... 2k5dZSq1Hg
zdjecie z wakacji z kolegi s3 ,kto by pomysll ze teraz esa bedzie moja ,tzn.żony
zdjecie z mojej miejscowosci ktora znalazlem jezdzac w wakacje
Pozdr.
