RRyb
Post autor: RRyb »
ten set o którym luk448 robi taką robotę, że masakra :shock:
Robi robote robi... mam u siebie i tez jestem zadowolony...
SID pisze:jako ciekawostka :
Pracuje ostatnio nad setami dla wymagających użytkowników i jestem o 1-2 tyg od ich ukończenia
Jeśli ktoś lubi mocny hebel i nie boi się :
- 380x34mm + 8 tłok zacisk + solidne klocki OEM na 1-wszy montaż lub inne sportowe
- 380x38mm + tłok z dużym klockiem ceramika
- tył 356x28mm zwykłe lub ceramika
Ile taki set bedzie kosztował?
380x34 / 356x28 zwykłe tarcze
oczywiście p&p i wejdzie to w felge 18'?
to będą dwuczęściowe tarcze brembo, cena za tydzień
one będą odsunięte o 8mm od seryjnych RS4 B7 itp wiec sam teraz sprawdź czy masz miejsce
Akurat teraz zakładam dystanse 20mm wiec bede miec luzu jeszcze 3mm :D
chodzi od zacisku do felgi gdzie przylega z oponą
Sid ale pod ktory 8 tlok ten set?Tenz rs4 b7 czy ten z AMG,ten wielki?
luk448 pisze:Sid ale pod który 8 tłok ten set ten z rs4 b7 czy ten z AMG,ten wielki?
Pewnie ten z rs4 b7,to i jakieś podkładki muszą iść pod jarzmo żeby zacisk trochę odsadzić do tarczy 380mm
Wiadomo już coś więcej w temacie ,ceny jak to wyglądać będzie?
Dobrzanskis4b6 pisze:
wszystko w secie jest w komplecie
właśnie dziś odebrałem pierwsze elem i dziś złoże sety, w sumie to już mogę sprzedawać ale wcześniej zrobię jakieś dobre foty na sklep
Czekamy
Mania
Post autor: Mania »
Z którego modelu te mercowe zaciski są?
Pozdrawiam, Gosia ;)
takie nie oficjalne foto, za kilka dni więcej, w sumie pierwsze sety dla RS4 B5 B7, S4 B5 6 7 i RS6 C5 RS4 RS5 B8 są już gotowe ale pewnie na nowy rok premiera
dane (zestawy jako upgrade dla 365x34mm 8 tłok zaciski lub większe 6-tłok) :
- 380x34mm
- waga ta sama co ori RS4 B7 lub RS6 C5, RS5 365x34mm, dzięki większym kanałom wentylacyjnym wewnątrz tarczy = szybsze chłodzenie tarczy
- producent Brembo
- adaptery odsuwające zacisk i dłuższe śruby w zestawie
na foto set dla RS4 B7
No a cena?
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Sid, dawkujesz emocje :mrgreen:
Do A6 C5 po lifcie(alu zwrotnica) też podejdzie
No to daj cene... patrzysz jakie zainteresowanie i za kazde dodatkowe pytanie 100 wiecej od tarczy 😂
