Wyciszenie wydechu
baoui71
Wyciszenie wydechu
Post autor: baoui71 »
Witam wszystkich. Stało się. Zestarzałem się. Wydech zaczął męczyć w trasie. Na pokładzie jest aktualnie pełen chinol czyli oba tłumiki. Katów brak. Powyżej 2tyś obrotów podczas jednostajnej jazdy dźwięk zaczął mi dokuczać odkąd robię więcej tras. W piwnicy leży ori wydech s4 b5. Czy da się z tego wszystkiego sklecić zestaw który do 3-4tyś obrotów będzie cichy a powyżej sobie przyjemnie warknie?
nie
Kierbi
Post autor: Kierbi »
Korzystając z tego tematu, stosował ktoś glasspaki jako wyciszenie w miejscach ori katów? Jest to czegoś warte?
Trzeba nowe tłumiki i da radę coś z tego zrobić aby było cicho. Niestety we Wrocławiu nie uświadczysz takich. Marcin od GTO potrafi robić ciche tłumiki ( bo robi sam ).
Tyrkal z krakowa
mam od niego puszki reszte wyspawalem sam z kwasa 2x2,5 i pozniej 3"
Jest git ,cicho a jak sie doj... to syk i lekki pomruk
po montazu nawet troche sie zawiodlem ze tak cicho ale troche sie wypalil,katy poszly aut ,a jak wjada dp bez precatow to bedzie baja ;-)
baoui71
Myślałem, że jak walnę końcowy lub środkowy ori a drugi zostawię chinola to trafię z dźwiękiem gdzieś pośrodku. A jak wrzucę cały ori to oczywiście będzie cicho ale mocy nieco mniej?
Kierbi
To zmien na ori ale wywal srodkowy tlumik i wstaw jakis przelotowy. Do tej mocy powinno byc ok i moze sie tak nie bedzie darl. Mialem u siebie wywalony srodkowy i bylo za glosno bez niego.
Chyba ze chcesz kupic moj ori eresowy ,440ps na nim pyklo :-P
baoui71
Dzięki za pomoc. Spróbuję sklecić coś z tego co mam. Ma ktoś namiar na warsztat tłumikarski w którym ogarniają dźwięki wydechu najlepiej we Wrocławiu?
Kamil_2.7BiT
Post autor: Kamil_2.7BiT »
A srodkowy ori w s4 nie jest przelotowy? U mnie jest.
baoui71
A tego nie wiem ale by mi to info pomoglo. wtedy bym tylko koncowy ori wspawal.
