GAVI's
Posty: 128 Rejestracja: 2017-07-03, 11:53
autor: GAVI's » 2017-09-18, 12:15
porady kolegów z a4 do s4 są mylące ponieważ piasty /hamulce /mniejsze przeguby
mają sie ni jak do dopasowania felg
w s4 ET35 to idealnie na 8,5 a ta felga a4 bedzie schowana w pod błotnikiem -nie zawsze ale w tych z mniejszymi motorami TAK(nie wspominając o non quattro)
mophk
Posty: 132 Rejestracja: 2016-07-08, 02:22
autor: mophk » 2017-09-18, 15:30
GAVI's pisze: porady kolegów z a4 do s4 są mylące ponieważ piasty /hamulce /mniejsze przeguby
jakbym nie miał hebli z s4 (b6), przegubów duzych, zwrotek z s4 i quattro bym się nie wypowiadał więc kolego roznic między s4 a moim złomem poza faktycznym motorem nie ma.
GAVI's
autor: GAVI's » 2017-09-19, 11:27
kolego nie jesteś wszyscy i nie masz na imię każdy.
ale trzeba pamiętać o takich sprawach
autor: DobrzanskiS4B5 » 2017-09-24, 15:42
Najlepsze koło do s4 b5 to 18" 8,5j et35 z opona 225/40/18 i nie ma gadania
To wygląda i da się jeszcze na tym normalnie jeździć z gleba itd
Posty: 702 Rejestracja: 2014-12-31, 19:43
autor: MaDmAx » 2017-09-24, 16:22
Dobrzanskis4b6 pisze: Najlepsze koło do s4 b5 to 18" 8,5j et35 z opona 225/40/18 i nie ma gadania
amen
Posty: 1408 Rejestracja: 2014-08-22, 10:06
autor: emay » 2017-09-24, 17:17
Ja mam 235 i tez jest OK ale uważam że to max
autor: buba » 2017-09-24, 17:39
MaDmAx pisze: Dobrzanskis4b6 pisze: Najlepsze koło do s4 b5 to 18" 8,5j et35 z opona 225/40/18 i nie ma gadania
amen
Madrych to warto posluchac ;)
Posty: 4750 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2017-09-24, 18:00
nie zgodzę się, powierzchnia opony 225 na feldze o szerokości 8" a 8,5" jest ta sama więc czemu zakładać cięższą felgę ?
autor: buba » 2017-09-24, 18:27
Przeczytaj ze zrozumieniem ;)
schockvvave
Posty: 108 Rejestracja: 2017-03-27, 11:17
autor: schockvvave » 2017-09-24, 18:55
a ja poprosze o wytlumaczenie tego zebym mogl pojac ;P
Posty: 368 Rejestracja: 2014-03-13, 22:15
autor: sztybor » 2017-09-25, 10:40
jak juz jest 8.5j to bym zalozyl 245.. ja odczulem przesiadke z 225 przy 350KM, a co dopiero przy 2x wiekszej mocy..
autor: buba » 2017-09-25, 12:28
sztybor pisze: jak juz jest 8.5j to bym zalozyl 245.. ja odczulem przesiadke z 225 przy 350KM, a co dopiero przy 2x wiekszej mocy..
nie wejdzie. przy 235 z tyłu dotyka do zwrotnicy i nie założysz koła
autor: sztybor » 2017-09-25, 12:54
nie ma nic z mniejszym ET? czy to tez nie pomoze? np et29?
autor: buba » 2017-09-25, 12:57
Nie probowalem. Przy tych parametrach tylko 225 i to na styk
Zawu48
Posty: 95 Rejestracja: 2016-02-10, 21:16
autor: Zawu48 » 2017-09-25, 18:00
jak zamontujesz z et29 to koło Ci będzie za bardzo wystawało na zewnątrz, z et 29 to do rs4
S4 B5 limo Nogaro Blau 99"
S4 B8 avant Misano Rot 14"
