Hamulce RS6 C5
karan
Re: Hamulce RS6 C5
Post autor: karan »
[/quote]
tak pasują ale są lżejsze kosztem "mięsa", jest jego mniej i konczy się tam gdzie kończy ścierać klocek,
w praktyce tarcze z R8 RS5 padają szybciej niż Zimmermany[/quote]
dzieki za info
jeszcze takie pytanie
czy tarcza 8U0615301B to to samo co 8T0615301?
obie 365x34 ale nie wiem jak z osadzeniem....
Re: Hamulce RS6 C5
karan pisze:
dzieki za info
obie 365x34 ale nie wiem jak z osadzeniem....[/quote]
jest płytsza, możesz ją założyć ale będziesz musiał dać podkładki/dystanse między jarzmo a uszy zwrotnicy około 3-4mm
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
widzialem tez opcje wrzucenia na 8tlok z rs6 c5 tarczy 380 z rs6 c6 jedynie adapter potrzebny
marcin8585 pisze:widzialem tez opcje wrzucenia na 8tlok z rs6 c5 tarczy 380 z rs6 c6 jedynie adapter potrzebny
RS6 C6 ma 390x36mm
spasowanie ich z 8 tłok w RS6 C5 to :
- nie ścieranie pełnej wysokości tarczy bo klocki 8 tłok są niższe
- dorobienie pierścienia centrującego, bo inne średnice otworu
- dorobienia dystansu aby cofnąć tarcze bo za głęboka wzgl C5
- szlifowanie niektórych klocków aby były cieńsze bo zacisk 8 tłok przystosowany jest na grubość tarczy 34mm a nie 36mm i przez to tłoczki zacisku przy "starcie" nie mają pełnej siły wypychu
lepiej zmienić zacisk na 6-tłok bo tego sporo na rynku a przy okazji dostajemy większa powierzchnie klocka= tarcia, większe średnicy tłoczków co przekłada się na większą siłe nacisku na klocek = większe tarcie na tarcze = mocniejszy hamulec
marcin8585
widze ze rzeczowo odrazu :-) a jaki ten 6 tlok proponowal bys??
to bylo wyczytane info z sieci i masz racje chodzilo o 390mm
jedyna sensowne to wieksze customy pod zacisk ale z drugiej strony ten zacisk nie jest tak wspanialy przy takich malych klockach wiec odrazu lepiej wrzucic 6 tloka jak mowisz
zacisków masę z mercedesa, Audi i itp itp tarcze 360-390mm o wysokim klocku
jak mam jakieś z 3-4 różne pary
marcin8585
juz wiem o co chodzi i ktore dzieki za info
lyru332
Post autor: lyru332 »
SID możesz doradzić co podejdzie większego nie koniecznie odrazu pińcet milimeters ale coś co lepiej pohamuje do A6 C5 na żeliwnej zwrotnicy ?
jak masz żeliwną zwrotnicę to masz wąski rozstaw mocowań uszu 98mm - musisz robić adaptery w każdym przypadku
wiec wsadzasz co chcesz i robisz adaptery
nie masz nic p&p
emilzizi
Post autor: emilzizi »
SID, A6 2.7 na żeliwne zwrotnicy ma szeroki rozstaw.
emilzizi pisze:SID, A6 2.7 na żeliwne zwrotnicy ma szeroki rozstaw.
a to dla mnie nowość
emilzizi
SID, miałem u siebie w A6 po lifcie żeliwne zwrotnice.
Zmieniłem na Alu. Rozstaw ten sam.
Ponoć tylko 2.7 wychodziły w tej konfiguracji od początku produkcji.
Więc jeśli ma szeroki rozstaw uszy na zwrotnicy w A6 C5 to pasuje to samo co w S4 B5 więc 6-tłok i 345x32mm
najbardziej ekonomiczny i zarazem mocny zestaw bo za cenę 3000 zł nic innego nie kupi a coś mocniejszego to +5-6 tyś zł i eksploatacja droga potem
Koralgol
Post autor: Koralgol »
Jeżeli chodzi o A6 to tanim rozwiązaniem są alu zwrotnice i piasty od s6 C5 + zacisk od A8 D3 + tarcza 356mm od A7 i klocki od A7 ;-)
Na tył zacisk od S6 C5 + tarcza A8 D3 310mm + adapter.
mophk
Post autor: mophk »
te zaciski nie hamujo, dajcie se spokój dzizas.
